Kontrolka ABS w Lagunie
02 Cze 2009, 15:45
Witam. mam problem tego typu, że w Lagunie 2000 r. 1.9 dti po zapaleniu i przejechaniu kilku metrów zapala mi się kontrolka od ABS-u. Czy powodem tego mogą być zjechane hamulce, bo bębny z tułu są do wymiany i tarcze z przodu, czy to jesz zupełnie inny powód.
can23
perła
Miejscowość: Lublin
  • 02 Cze 2009, 23:53
    wątpię żeby to było powodem świecenia się kontrolki czyli nie działania ABS-u wymień co masz do wymiany zwracając przy tym uwagę na czujniki od ABS-u czy połączenia są dobre
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    03 Cze 2009, 13:11
    Ani klocki,ani tarcze,ani bębny z całą pewnościa nie są powodem świecenia się tej kontrolki.Ta kontrolka oznacza,że w układzie sterowania ABS-em nastąpiła awaria któregoś z jego elementu.ABS się wyłącza i układ hamulcowy działa normalnie,czyli koła podczas gwałtownego hamowania się zablokują.Jak świeci się kontrolka,to sprawa jest prosta,ponieważ wiadomo co jest uszkodzone.Wystarczy sie podłączyć pod komouter i odczytać kod błędu oraz co on oznacza.
      Opel Astra OPC - najmocniejsza Astra w historii
      Podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie miała miejsce światowa premiera wysoce wyczynowej wersji Astry GTC, czyli nowej Astry OPC. Benzynowy silnik modelu OPC z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem, ...
