Kontrolka CHECK oraz sonda lambda MPI 1.4 60 KM
05 Lut 2015, 14:40
Witam
Mam problem z kontrolka Check, Sonda wideband 5(6) przwodowa
Byłem na diagnozie i niby (wykazało : Sonda lambda 1 ;grzałka niesprawna)
Kasowali bład kilka razy ale nie znikł. Sprawdzilismy miernikiem sonde i (niby jest sprawna)
Przewód 3 i 4 opór 3.6 Oma (ciepły silnik) 6 Oma
Przewody 2 i 6 opór 110 Oma (chyba zasilanie grzałki )
PS Kasuje błąd opieciem bateri ale po 20-50 km CHECK powraca
Pomóżcie :D :D :D
krystiano123
Prawo jazdy: 13 12 2014
Auto: VW Polo III FL 6n2 1.4 MPI
Silnik: 1.4 60 KM
05 Lut 2015, 15:15
Grzałka jest na stykach 3 i 4 . Jeśli pomiar jej oporności wykonany na złączu sondy daje pozytywny wynik to trzeba sprawdzić przewody elektryczne. W fabiach gnijąca wiązka na lewej podłużnicy przeszła już dawno do legendy.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
05 Lut 2015, 15:49
Dodam tez że rok temu urwały sie 2 przewody (jakos niby same :( ) 5 i 6 -Te przwody na wtyczce do spięcia spina do Lambdy . Zastrugałęm je od nowa i wcisnąłem małym śrubokretem bo nie mogłem rozebrać wtyczki . Działo :)
Sprawdzałem przepływ pradu jest przez przewody .
A dodam ze mierzyłem jakie napiecie daje sonda podczas pracy to około 2.2-2.8 V
Mierzyłem poprzez wtyk na sondzie i do (-) na akumulatorze i nie wiem czy wykonałem test dobrze
krystiano123
Silnik: 1.4 60 KM
09 Lut 2015, 09:08
Jeżeli to coś poważnego to nie rozumiem po co tyle razy jeździć do elektryka na kasowanie błędu. Do takich rzeczy ja mam własny interfejs i tester diagnostyczny, kupowałem na asyk.eu tanio i sam sobie usuwam błędy, które nie są poważne, a do warsztatu dopiero na jakąś naprawę.
Maniak1
Prawo jazdy: 01 01 2007
Auto: Skoda
Silnik: 1,9 sdi
09 Lut 2015, 20:50
Witamy. Test sprawności sondy można wykonać testerem diagnostycznym Vas/Vag czy Vcds. W odpowiednich grupach znajdują się wszystkie niezbędne do tego parametry. Istnieje także możliwość wygenerowania kodów gotowości służących do oceny układu regulacji składu mieszanki spalin. Zapraszamy serwis Auto-Conrad.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
