Zamek centralny z autoalarmem (awaria drzwi)
08 Lut 2015, 14:27
Witam, otóż dostałem auto z wadą prawych przednich drzwi ,a mianowicie zamek działał jak chciał ,raz otwierał raz nie (przy wstrząsach mrugało podświetlenie guzika regulacji opuszczania szyby)
Rozebrałem panel boczny okazało się ,że przy ruszaniu kablami przy wtyczce silniczka szyby lampka zaczęła czasowo świecić ,jednocześnie jak się zapaliła i włączyłem zamykanie ,wtedy ładnie zamek działał.
Po skręceniu wszystkiego na opaski zaciskowe tak, aby zachować ciągłość w świeceniu podświetlenia guzika szyb ,udało mi się zachować ciągłość w świeceniu przy zamykaniu/otwieraniu drzwi i jazdy.Zadowolony ze sprawnego działania zostawiłem auto na noc.Lecz na następny dzień już nie działał tak jak powinien.
Dzisiaj mamy na minusie ,zrobiłem eksperyment ,zamek przedni prawy nie działał gdy otwierałem go kilkanaście razy z zewnątrz,następnie wsiadłem ,jakieś buczenie było z silnika jak zawsze po otwarciu drzwi,później zacząłem bawić się w odśnieżanie auta ,po tym czasie wsiadłem do niego zamknąłem drzwi i zamki działały za każdym razem.
Bardzo proszę o pomoc ,bo z taką magią jeszcze się nie spotkałem.
Kudi
Auto: Bmw 520D
Rok produkcji: 2011
08 Lut 2015, 20:57
Kudi napisał(a):Po skręceniu wszystkiego na opaski zaciskowe tak, aby zachować ciągłość w świeceniu podświetlenia guzika szyb ,udało mi się zachować ciągłość w świeceniu przy zamykaniu/otwieraniu drzwi i jazdy.Zadowolony ze sprawnego działania zostawiłem auto na noc.Lecz na następny dzień już nie działał tak jak powinien.
Należy wymienić złącze, a nie bawić się w druciastwo, ponieważ :
Kudi napisał(a):Lecz na następny dzień już nie działał tak jak powinien.
Kudi napisał(a):Dzisiaj mamy na minusie ,zrobiłem eksperyment ,zamek przedni prawy nie działał gdy otwierałem go kilkanaście razy z zewnątrz,następnie wsiadłem ,jakieś buczenie było z silnika jak zawsze po otwarciu drzwi,później zacząłem bawić się w odśnieżanie auta ,po tym czasie wsiadłem do niego zamknąłem drzwi i zamki działały za każdym razem.
Poprostu mrozik...Jak odtajało, to działa. Przy zamkach centralnych i szybach elektrycznych to normalka. W szczególności, jak auto stoi cały czas na dworze, a nie w garażu.
09 Lut 2015, 19:31
Dzięki za udział, Dzisiaj ulokowałem go w garażu ,zobaczę czy otworzy sie za pierwszym ,tylko zastanawiam się, czemu po minucie od wejścia do samochodu zamek otwiera się i działa ,skoro nic nie wpłynęło na jego odmrożenie,w najbliższym czasie będę szukał i wymienię wiazkę drzwi
Kudi
Auto: Bmw 520D
Rok produkcji: 2011
