Kontrolki Fiat Marea JTD 2.4
01 Gru 2010, 13:32
Witam, oto kilka problemów z Marysią, może Wy wiecie co jest nie tak?
Z góry dzięki
Często świeci się kontrolka (chyba od zapłonu) nr. 19 (na dole załączyłem schemat) co to może być?
Oprócz tego bez względu czy ta kontrolka się świeci czy nie, często zdaża się, iż samochód traci moc, jest zamulony, trzeba wcisnąć gaz do dechy żeby chcial jechać, za jakiś czas mu to przechodzi i jedzie normalnie
(jak podskoczy na jakiejś dziurze kontrolka zaświeca się albo gaśnie,
auto zamuli albo ''odmuli'' niezależnie od kontrolki)
Nie często ale zaświeca się kontrolka nr. 21 (spiralka) na schemacie nazywa sie glow plug, z tego co wyczytałem to świece żarowe, raz świeci raz nie, niezależnie od temperatury (lato czy zima) byłem u mechanika, świece niby są dobre, komputer u niego wskazuje tylko ''wadliwy elektroniczny czujnik położenia pedału gazu'' coś takiego,lecz mechanicy mówią, że to nie jest to
do tego wszystkiego przyszła zima i zamarzł :D nie można go odpalić, silnik kręci ale nie chce zaskoczyć, stoi pod chmurką nie w garażu
Uploaded with
WiemCoMówięMówieCoWiemDużoWiemWiecDużoMówię
bigboy
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Ratowice
01 Gru 2010, 19:29
Lampka 19 to tzw. check engine czyli kontrolka informująca o nieprawidłowościach w systemie elektryki silnika.silnik pod kompa i zobaczyć jakie błędy.
Często leci czujnik ciśnienia powietrza i auto wtedy zamula i wyskakuje check.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Czujniki kontroli ciśnienia w oponach - system TPMS
    Ciśnienie jest bardzo ważnym parametrem opon – od niego zależy przyczepność do jezdni, droga hamowania, zużycie paliwa, hałas opon czy wreszcie wytrzymałość ogumienia. Niestety, według badań Moto Data, aż 58% kierowców ...
    Nie blokuj skrzyżowania i pasów
    Skrzyżowanie zablokowane przez samochód, który nie zdążył przez nie przejechać np. przed zmianą świateł, to częsty widok. Perspektywa mandatu nie zawsze wystarczy, by zapobiegać takim zachowaniom kierowców. ...
