Kuga brak ogrzewania strony pasażera
20 Lis 2017, 13:17
jak w temacie brak ciepłego powietrza strony pasażera.Gdzie jest odpowiedni silniczek,klapka lub coś innego odpowiedzialnego za to?
Pakula
Prawo jazdy: 11 12 1994
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: fabia
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2007
20 Lis 2017, 15:35
Prawdopodobnie masz niesprawną klapkę (silniczek wysiadł) która steruje przepływem powietrza zimne ciepłe przy nagrzewnicy.
Który rok tego auta? Masz tam manualne ustawienie nawiewu czy klimatronik dwustrefowy?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
20 Lis 2017, 19:19
Dziś zrobiłem test klimatronika i pomogło!!!
Ciekawe na jak długo,ale jak by co to 2011r klimatronik dwustrefowy
Pakula
Auto: fabia
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2007
20 Lis 2017, 20:01
Pakula napisał(a):Dziś zrobiłem test klimatronika i pomogło!!!
Klapka mogła się zawiesić i teraz będzie już ok. Pamiętam też że w niektórych samochodach wycierały się ścieżki i klapki przestawały działać lub funkcjonowały nie prawidłowo. Ale to starsze auta niż twoje.
Zajrzyj do filtra kabinowego i zobacz czy nie jest tam brudno. Kurz, pyłki i inne zanieczyszczenia mają spory wpływ na działanie tego układu.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
24 Lis 2017, 08:57
Radość nie trwała długo,już przestało działać.Filtr kabinowy czysty.Wiesz moż w którym dokładnie miejscu znajduje sie klapa regulacji temperatury w nagrzewnicy?
Taki na kompie pokazuje mi błąd a dokładniej błąd obwodu.
pozdrawiam
Pakula
Auto: fabia
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2007
24 Lis 2017, 11:42
Pakula napisał(a):Wiesz moż w którym dokładnie miejscu znajduje sie klapa regulacji temperatury w nagrzewnicy?
Dokładnie nie wiem ale musisz sprawdzić w pierwszej kolejności silniczki najbliżej nagrzewnicy i jeżeli nie grzeje strona pasażera to od strony pasażera silniczek. Załączam Ci zdjęcia i strzałki pokazujące silniczki klapek. Przykręcane są chyba na trzy śrubki. Wszystkie są chyba takie same więc możesz zrobić test i np. zamienić miejscami.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Audi RS Q3 - pierwszy RS linii modelowej Q
    Na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie, marka z Ingolstadt zaprezentuje Audi RS Q3, pierwszy model RS w cieszącej się ogromnym zainteresowaniem rodzinie Q. Ten wyjątkowy samochód łączy w sobie przemyślaną ...
24 Lis 2017, 19:19
Doszedłem już co jest grane,nie działa silniczek od strony pasażera ten najbliżej.Sam silniczek jest sprawny ,podmieniłem i działa w innym miejscu.Nie dochodzi do niego prąd/impuls.Elektryk mówi ,że to wina panelu klimatronika.Trzeba podmienić na inny i sprawdzić
Pakula
Auto: fabia
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2007
24 Lis 2017, 23:02
Może tak być ale sprawdź jeszcze przewody które idą do tego silniczka na przejście oraz zobacz czy przy panelu klimatronica piny dobrze stykają między nim a kostką. Będziesz wtedy pewien że problem tkwi w panelu.
Z drugiej strony jak robiłeś kalibrację klimatronica to pomogło za pierwszym razem. Ja bym może zamienił silniczki miejscami i zrobił kalibrację, zobaczył czy tym razem pomoże i na jak długo.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
