L R Freelander - skrzynia biegów
06 Sty 2011, 19:08
Jak w temacie. Od roku głośno chodzi na luzie słychać tarcie metalu o metal dodatkowo od niedawna przy hamowaniu silnikiem też słychać metaliczne tarcie (ale słabo). Ponadto wyskakuje wsteczny i nie da się cofać nawet trzymając lewarek ręką. Wymyśliłem sobie że ją wymienię i moje pytanie od jak maks. młodego rocznika mi podejdzie a mam auto z 1999r TD silnik rovera. Co sądzicie o reperowaniu jej czy jest sens pchać się w jakieś zestawy naprawcze?
Ostatnio edytowany przez HUBI, 06 Sty 2011, 19:58, edytowano w sumie 1 raz
HUBI
Miejscowość: www
06 Sty 2011, 19:12
jak remontujesz to przynajmniej wiesz na czym jezdzisz )
jak kupisz używke to przecież bez rozebrania i sprawdzenia jej nie włożysz... w zasadzie tu i tu trzeba rozkręcić skrzynie :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
06 Sty 2011, 21:29
witam
jak przy hamowaniu silnikiem słychać bardziej to wskazuje to raczej na katowa - Ird ,
ale na luzie możę też być od sprzegła - trzeba z bliska obadać
ale skrzynia w Td 99r jest taka jak w 1.8 benzynie
z angoli można dokupić z gwarancja 3 m-cy
z dostepem do cześci do skrzyni może być kicha , a ceny :twisted:
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
07 Sty 2011, 19:33
Przy hamowaniu silnikiem słychać dużo słabiej i to dopiero od niedawna podczas gdy huczy ona ponad rok.
Ja obstawiam skrzynię gdy wcisną sprzęgło to cisza, a jak jadę na 1 z małymi obrotami to jest to ten sam huk co na postoju. Gdyby IRD to na postoju nic nie powinno się dziać bo IRD pracuje dopiero jak jest zapięty bieg czy dobrze kminię? Ponadto w połowie grudnia jak byłem na przeglądzie i na rolkach jak sprawdzali to tył zaczynał ciągnąć z opóźnieniem nie dużym ale wyraźnie zauważalnym czyli wisko sprawne a to podobno podstawa żeby nie pochromolił się IRD.
sympatyk napisał(a):ale skrzynia w Td 99r jest taka jak w 1.8 benzynie
hmmm tylko że diesel niżej się kreci jak benzyna, czy oby na pewno jest taka sama może tylko wygląd zew. a w środku inne przełożenia :roll: :?:
sympatyk napisał(a):z dostepem do cześci do skrzyni może być kicha , a ceny :twisted:
jest kicha jak na razie to żadnych trybików nie namierzyłem :cry:
... byle do 15:00, byle do piątku ...
HUBI
Miejscowość: www
07 Sty 2011, 20:34
gdzieś widziałem ofertę z Anglii używanej skrzyni biegów własnie do 1.8 i 2.0 Td silnik L,
oferta wyglądała poważnie , przełożeń nie sprawdzałem
rzeczywiście na postoju ird odpoczywa
jak wyskakuje wsteczny, to i tak o wyrwaniu skrzynki trzeba myśleć,
a wtedy sprzegło bedzie na wierzchu
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
08 Sty 2011, 17:25
Dzisiaj zacząłem patroszyć Frelka, jedna a podpór kończy się i chciałem sprawdzić wisko z ciekawości i wkręciłem w imadło jedną stroną a drugą złapałem kluczem hydraulicznym i nie dało rady okręcało się w imadle. Stąd moje pytanie jak wielkiej siły trzeba by ruszyć wisko :?: :?: :?:
HUBI
Miejscowość: www
    Spalanie i emisja CO2 - BMW X2
    W zależności od wersji silnikowej jesteśmy w stanie zauważyć że rozbieżności w spalaniu są dosyć spore. Wynoszą od 1,8 litra do 7,5 litra na 100 km. BMW X2 xDrive25d : zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,3-5,7 l/100 km; emisja ...
    Nowa Mazda6, debiut kolejnej wersji tego modelu
    Podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Moskwie debiutuje kolejna wersja modelu Mazda6. To drugi przedstawiciel (po CX-5) nowej generacji samochodów Mazda, wykorzystujący pełen zakres TECHNOLOGII SKYACTIV oraz ...
08 Sty 2011, 19:58
witam ja swoje na jesień sprawdzałem bez wykręcania po prostu cały wał leżał na posadzce w końcówkę wału ( w tą część którą przykręca się do dufra ) wsadziłem płaskownik i po prubie przekręceniu początkowa zaczął się giąć ale po chwili dało się ruszyć wisko . A z jaką siłą trudno stwierdzić każdy ma inne wyobrażenie ja mogę stwierdzić że dość dużą jeśli zacząłem wyginać płaskownik o grubości 5 mm Pozdrawiam
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
09 Sty 2011, 12:54
Dzięki amik właśnie chodziło mi żeby mieć jakikolwiek punkt odniesienia.
Może ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia z wisko i skrzynią to poproszę o zabranie głosu.
HUBI
Miejscowość: www
09 Sty 2011, 14:20
Witam ostatnio wymieniałem visco bo się zapiekło było to czuć wyraźnie za zakrętach. dobry sposób na sprawdzenie jest jak wal jest założony w aucie i przykleimy sobie np. 2 karteczki albo taśmy w jednej lini tuz przed visco jedna ,a za 2. Później wystarczy zrobić kilka ósemek autem i sprawdzić czy przyczepione wcześniej przez nas "znaczniki" są dalej w jednej linii ezeli tak to mamy niesprawne viso. dla pewności można powtórzy to z 3 razy. Ja po wymianie wspomnianej części stwierdzam ze dożo lepiej prowadzi się landka jak i na trasie jak i w terenie.
paul-88
Miejscowość: Oleśnica
10 Sty 2011, 20:40
Dzięki Paul-88. Moe ktoś ma doświadczenia czy inna skrzynia podejdzie?
Sprawdzałem przełożenia na stronie my freelander i w każdej skrzyni są inne, różnice nieznaczne ale jednak.
[ Dodano: 11 Styczeń 2011, 20:36 ]
Koledzy czy wyjdzie skrzynia bez ruszania IRD? dziwnie to wygląda. Może ktoś ma schemat skrzyni i jej mocowania to bardzo proszę.
HUBI
Miejscowość: www
