Laguną 2 pali się opornik wentylatora chłodnicy
03 Lip 2020, 14:56
Witam. Pacjent to laguna 2005rok 1.9 dci.nie chodzi wentylator chłodnicy pali się po minucie opornik w opornicy wentylatora chłodnicy trzeci wentylator i opornica i to samo.Jezeli zewre na krótko bez opprnicy to wentylator chodzi na Maxa przez dwie minuty i pali się bezpiecznik 60A.Instalacja rozpruta wszystkie kable ok. Ktoś miał taki przypadek?
Domin0601
03 Lip 2020, 20:17
Silnik wentylatora pobiera za dużo prądu . Np. zatarte łożyskowanie wirnika. Trzeba go wymienić.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
04 Lip 2020, 14:04
To jest trzeci wentylator i to samo.
Domin0601
06 Lip 2020, 07:53
Domin0601 napisał(a):To jest trzeci wentylator i to samo.
Wentylatory nowe kupujesz?
Jeżeli tak i podłączysz go z pominięciem instalacji to powinien chodzić bez problemu i nie spalić bezpiecznika tak jak to opisałeś.
Domin0601 napisał(a):Instalacja rozpruta wszystkie kable ok
Przekaźnik wymieniałeś?
Sprawdzałeś napięcia jakie masz po podłączeniu dmuchawy przez rezystor? Warto by też było sprawdzić pobór prądu.
06 Lip 2020, 08:13
Nie wentylator 3 uzywka ale wszystkie lekko się kręcą. I właśnie dlaczego bezpiecznik pali jak omine rezystor
Domin0601
    Poradnik kupującego #1 - Lexus IS XE10 mk1 (1999-2005)
    Geneza Lexus IS pierwszej generacji dostępny był początkowo jedynie jako sedan z dwulitrowym silnikiem. W 2001 roku do oferty wprowadzono wersję kombi o nazwie SportCross oraz wersję IS 300 z legendarnym silnikiem 2JZ. Modernizacje: ...
