Land Rover Freelander 2001 1.8B+LPG-szarpanie
13 Kwi 2017, 18:06
Witam. Od dłuższego czasu w samochodzie przy większym dodawaniu gazu pojawia się problem z szarpaniem a do tego zapala się Check. Taka sytuacja ma miejsce i na benzynie i na gazie. Po podpięciu pod OBD pojawił mi się błąd P0313 i zauważyłem dziwny sygnał z czujnika TID $06 CID: $03. Spotkał się już ktoś z takim problemem lub wie w czym może być problem ? Pozdrawiam
marek2012r
Auto: Citroen Xsara I
14 Kwi 2017, 17:37
Jak by to było na benzynie tylko to zastanawiałbym się nad pompą paliwa.
Próbowałeś zatankować paliwa (benzyny) około pół baku i sprawdzić czy problem występuje?
Do sprawdzenia na pewno MAF sensor (czujnik podciśnienia), przepływomierz, przewody zapłonowe i świece.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
14 Kwi 2017, 18:56
Próbowałem. Na benzynie szarpie a na gazie jeszcze bardziej. Ale jak dodaje gaz stopniowo to nie szarpie tylko jak mocniej wciśnie się to wtedy nie ma wgl jazdy.
marek2012r
14 Kwi 2017, 20:15
A świece i kable jaki mają przebieg?
Sprawdź przepływomierz powietrza i filtr powietrza.
Sprawdź też na ciepłym silniku na benzynie jak pracuje sonda. Powinieneś w tym programie mieć taką możliwość (będziesz widział jej napięcia).
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
14 Kwi 2017, 20:27
Przewody były wymieniane jak montowali LPG, czyli jakieś 2 lata temu, świece wymienilismy parę dni temu bo miałem błąd związany z wypadaniem zapłonu na 2-gim cylindrze.
marek2012r
