Land Rover Freelander 98r.2.0TDI Wyrzuca płyn ze zbiorniczka
01 Cze 2010, 13:08
Witam wszystkich!!
Mam problem z moim Freelanderem.Wyrzuca płyn ze zbiorniczka.Wymieniłam już termostat i dalej to samo.Proszę o pomoc!!!
Majeczka
Majeczka
Miejscowość: Małopolska
01 Cze 2010, 13:16
Majeczka napisał(a):Wyrzuca płyn ze zbiorniczka
Masz na myśli ze sie gotuje... :?: :?:
Majeczka napisał(a):Wymieniłam już termostat i dalej to samo
Brak obiegu-pompa wodna,uszczelka pod głowicą... :?: :?:
[ Dodano: Wto Cze 01, 2010 14:17 ]
Ps.A chłodnica sie nagrzega.... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
01 Cze 2010, 13:22
Tak gotuje i wyrzuca płyn
Majeczka
Majeczka
01 Cze 2010, 13:29
A jak jest z chłodnicą.. :?: Czy ma porównywalną temp. do silnika.. :?:
Czy sprawdzales przewody doprowadzające plyn do chlonicy...Mam na myśli czy
są gorące czy tez zimne... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
01 Cze 2010, 13:31
Mam jeszcze pytanie jak sprawdzić czy to pompa wodna czy uszczelka pod głowicą :?:
[ Dodano: Wto Cze 01, 2010 14:38 ]
Wąż na górze jest ciepły a na dole jest zimny.Przejade odcinek 2km i już wyrzuca płyn.
Majeczka
Majeczka
01 Cze 2010, 14:24
Majeczka napisał(a):Wąż na górze jest ciepły a na dole jest zimny
Nie masz krązenia płynu w ukladzie.Musisz sprawdzic ponownie termostat..
A jeszcze jedno-czy przed wymiana termostatu wystepowały takie same objawy. :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Skoda Kamiq - miejski SUV
    Nowy miejski SUV ŠKODY, dedykowany dla chińskiego rynku model KAMIQ, został oficjalnie zaprezentowany 23 kwietnia. KAMIQ stanowi uzupełnienie gamy SUV-ów ŠKODY, w której znajdują się już modele ...
01 Cze 2010, 14:36
Tak samo sie działo!
Majeczka
Majeczka
01 Cze 2010, 14:49
Majeczka napisał(a):Tak samo sie działo!
Czy przed zalozeniem nowy termostat został sprawdzony... :?: To ze nowy to wcale
nie oznacza ze dobry... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
01 Cze 2010, 16:43
Hmmm... Samochód był u mechanika więc myśle że go sprawdził.A jak można sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą czy pompa wodna.
Majeczka
Majeczka
01 Cze 2010, 20:57
jeżeli jest to pompa wody to nie ma obiegu czyli woda nie ma wymuszonego obiegu jak odkręcisz korek na zbiorniczku z płynem ( tylko jak masz zgaszony silnik i zimny) a następnie zapalisz auto to w zbiorniczku powinien wpływać płyn przez wąż.
ja bym sprawdził czy układ nie jest zapowietrzony.
gdyby to była uszczelka to są 3 opcje
1 woda dostaje się do oleju i zabarwia go na jasny kolor
2 płyn dostaje się do komory spalania i jest wywalany przy pracy silnika ( ja tak miałem)
3 poprostu widać na silniku że płyn ucieka
tutaj może być banał i nie odpowietrzony układ chłodzenia albo jest coś w układzie co blokuje przepływ bo i takie rzeczy widziałem :shock:
Wojtek P
Miejscowość: Podkarpacie
01 Cze 2010, 21:09
A mam pytanie czy mogą mieć coś wspólnego z tym czujniki wody??
Majeczka
Majeczka
02 Cze 2010, 11:12
Majeczka napisał(a):A mam pytanie czy mogą mieć coś wspólnego z tym czujniki wody??
Nie zaden czujnik nie ma na to wpływu... :sad:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
02 Cze 2010, 18:23
czujniki są do włączania wiatraków chłodnice i po części do sterowania pracą silnika bo komputer auta na podstawie nich i masy innych czujników ustala mieszankę itd.
Wojtek P
02 Cze 2010, 21:23
moze faktycznie sie tylko zapowietrzyło. odpowietrzniki sa przy wejsciu wezy do narzewnicy trzeba je odkrecic na rozgrzanym silniku i niech sobie chwile pochodzi. zasadniczo uklad chlodzenia silnika powinien sie samodzielnie odpowietrzac.
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
02 Cze 2010, 22:07
rafciuch napisał(a):moze faktycznie sie tylko zapowietrzyło.
Majeczka napisał(a):Samochód był u mechanika
rafciuch napisał(a):zasadniczo uklad chlodzenia silnika powinien sie samodzielnie odpowietrzac
Sądzisz ze to raczej"kowal"a nie mechanik... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
