Land Rover freelander - szyberdach
05 Sty 2010, 13:10
witam,mam problem z szyberdachem po uzyciu przełącznika {otwieranie,zamykanie}słychac tylko klikanie silniczka ktury działa a nie może ruszyc szyberdachu,co moze byc tego przyczyną??? :???: Prowadnice są ok.
Ostatnio edytowany przez Azymut, 05 Lut 2010, 00:00, edytowano w sumie 1 raz
Azymut
Miejscowość: Mazowsze
05 Sty 2010, 15:46
sprawdź czy linki nie pozrywane
Legion1349
Miejscowość: Katowice
05 Sty 2010, 22:28
wyjmij lampkę (jest na zatrzaski i wystarczy ją pociagnąć) i zobacz czy obraca się silniczek. moze to być problem z silniczkiem lub "zębatką". mam to samo ale czekam do wiosny z naprawą.......
luki322
Miejscowość: Bydgoszcz
04 Lut 2010, 18:10
wymontowałem silniczek,działa, zembatka jest ok,ale wygląda na to że stoją linki jakby zapieczone,bym musiał ściągac teraz podsufitke żeby dostac się do całego mechanizmu (chyba??), to poczekam jak będzie cieplej :wink: A może jakieś inne sugestie?
Azymut
09 Lut 2010, 21:27
a może po prostu przymarzł ?
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
10 Lut 2010, 15:47
raczej nie przymarzł,mam ogrzewany garaż,a tak przy okazji zobaczyłem że na końcówkach linek przy silniczku są zaciśnięte na obu linkach plastikowe rurki po około 20cm każda,po co te rurki??? i czy jest możliwośc ręcznego otwarcia szyberdachu???
L.R freelander. Jak (gdzie) zdobyc instr.napraw w j.polskim???
Azymut
    Do wypadku drogowego wystarczy jeden pojazd!
    Większy wakacyjny ruch na drogach oznacza, że ryzyko wypadku jest większe. Często w niebezpiecznym zdarzeniu bierze udział tylko jeden pojazd. W takich okolicznościach zginęła co trzecia ofiara wypadków drogowych w ...
04 Kwi 2010, 22:06
Mam to samo
Uszkodzona zębatka
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
16 Lip 2010, 18:24
mam pytanie czy żeby wymienic linki trzeba ściągac całą podsufitke?,ijak się do tego zabrac?
Azymut
17 Lip 2010, 17:37
niestety tak
musisz zdjąć plastiki ze słupków, odkręcić rączki i zdjąć ramkę szyberdachu
wypiąć wszystkie nity a po tym wszystkim wyjąć podsufitkę przez bagażnik
pozdrawiam
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
23 Lip 2010, 09:20
LANDEK99 napisał(a):niestety tak
pozdrawiam
Nie trzeba...
Free1981
Miejscowość: południe
08 Sie 2010, 13:41
Jeżeli nie to może napisz jak !
Napisz coś więcej niż "Nie trzeba...
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
09 Sie 2010, 21:12
witam,
chyba laparoskopią :lol:
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
10 Sie 2010, 16:29
To znaczy przez rurę wydechową ??? :lol: :twisted:
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
12 Sie 2010, 13:08
Jak? Ano tak, że trzeba trochę pomyśleć nim rozbierzemy pół auta... A trzeba najpierw odkręcić samą szybę szyberdachu, przez ściągnięcie plastikowych osłon (na rysunku oznaczonych nr 24) kryjących po kilka wkrętów na torxa. Po ściągnięciu szyby ukazuje się nam cały mechanizm ot i cała filozofia... Ale może ktoś ma lepszy sposób np przez rurę wydechową to niech opisze...[img]
[/img]
Free1981
25 Cze 2011, 19:50
Witam ...
jest to moj pierwszy post i pozwole sie dopiac do istniejacego teamtu :) ...
mianowice jak kolega wyzej sasugerowal odkrecilem szybe...
pozniej sciagnalem oba mechanizmy ktore wygalda na to ze dzialaja dobrze zadne zebatki tez nie sa polamane...
silniczech chodzi i linki(tloczki) sa wysowane i chowane ale mimo to po zlozeniu szyberdach sie nie podnosi :(
na koncach tych linek(tloczkow) sa gumowe elementy i sa mocno wytarte czy to one sa odpowiedzilane za prawidlowe dzialanie ??
pzdr Andrzej
newgreen
Auto: Frealnder 1.8i 16v
