Land Rover Freelander - wymiana podpory
17 Lis 2008, 17:23
witam kupilem land rovera freelandera,1998r.silnik 1.8.autko ok ale w samochodzie podczas jazdy cos trze nawet gdy samochod sie toczy na luzie jest to samo nie wiem czy to lozysko kola czy wal a moze skrzynia nadmieniam ze na luzie jest to samo
BYLEM U MECHANIKA MAM DO WYMIANY PODPORE WALU TA PRZY SKRZYNI BIEGOW CZY MUSZE TA CZESC KUPIC ORYGINALNA CZY MOZE BYC JAKIS ZAMIENNIK I GDZIE TO MOZNA KUPIC TANIO
darwiol
17 Lis 2008, 18:01
jeżeli to z prawej strony to może być reduktor i przenosi sięna wał/duży wydatek / z lewej skrzynia
fredas
17 Lis 2008, 18:09
ale to wlasnie moga byc objawy tego wycia w srodku?szumienia?a jakie to autko jest wogole w utrzymaniu?noi wogole
darwiol
17 Lis 2008, 18:11
a objawy lozyska?czy to nie sa?w kolach
darwiol
18 Lis 2008, 20:15
Jak kupiłem swojego to też szumiało, ale to były terenowe opony.Teraz po zmianie jest wporzo :lol: .
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
18 Lis 2008, 22:33
mi tez tak jak by wylo podczas jazdy jak kola sie tocza. jeszcze nie wiem co to ale jezdze.
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
20 Lis 2008, 19:15
jedż do zakładu niech ci zidentyfikują co jest napraw na nowych częściach jak masz nim dłużej jeżdzić według mojej oceny jest to autko dobre ale po 2000roku
fredas
20 Lis 2008, 19:59
fredas
20 Lis 2008, 20:27
przejrzałem na allegro aukcje z podporami wału i zastanawiam się czy nie pasowały by od bmw i transita na zdjęciach wyglądają podobnie a różnica w cenie jest znaczna
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
21 Lis 2008, 14:09
a podaj aukcje z tymi zamiennikami. moze ktos ma autodate i moze sprawdzic jakie sa wymiary w jednych i w drugich.
rafciuch
21 Lis 2008, 20:28
rafciuch napisał(a):a podaj aukcje z tymi zamiennikami. moze ktos ma autodate i moze sprawdzic jakie sa wymiary w jednych i w drugich.
masz kilka przykładów średnica łożyska wewnętrzna ford 30 i 45 a bmw 30
zwróćcie uwagę na tą aukcję to może być ta sama podpora bo od bmw trochę inne mocowanie
wiecie jak to jest z częściami na opakowaniu nic nie pisze do jakiego to samochodu tylko jest numer i po numerze się wyszukuje w katalogu i okazuje się że ta sama część jest do różnych samochodów tylko różni się ceną.jak kupowałem coś na allegro do freelandera td4 to ta sama część u tego samego sprzedawcy jeśli wystawiona była jako do freelandera była dwa razu droższa jak do bmw E46
Freelander TD4
MCARTUR
