Laweta
05 Maj 2008, 22:21
czy moge ciagnac lawete za samochodem osobowym seat toledo po autostradzie a4 jak mam prawo jazdy tylko na samochody osobowe czyli kategorie B
wampir1717
Miejscowość: NY
06 Maj 2008, 00:18
Możesz ciągnąć lawetę, i prędkość maksymalna dla CIebie w takim wypadku wynosi 80km/h. Łącznie laweta i pojazd nie mogą przekraczać masy 3,5t. Oczywiście laweta i towar nie może być cięższy od seata.
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :)
Bryann
Miejscowość: Jawor
Auto: Nie mam
06 Maj 2008, 08:12
aha dzieki za szybka odpowiedz
wampir1717
Miejscowość: NY
15 Maj 2008, 11:49
mam jeszcze pytanie odnosnie tej lawety. 3,5 tony chodzi o rzeczywista mase czy o DMC?
krzysio
15 Maj 2008, 11:58
z tego co wiem to na B mozesz ciagnac przyczepe ktorej DMC nieprzekracza 750 KG tak wiec niewiem czy pojedziesz z lawetka bo lawetki maja zwykle dmc kolo tony. Jesli sie myle prosze o sprostowanie
krzysio
18 Maj 2008, 13:11
Posiadając kategorię prawa jazdy B można prowadzić pojazd samochodowy o dmc nie przekraczającej 3,5 t w tym również(kategora B) przyczepkę lekką o dmc nie przekraczajacej masy własnej pojazdu,który ciągnie tą przyczepke,a łączna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony.
Czyli jeżeli samochód waży 1,5 tony,to reszta wraz z ładunkiem nie może ważyć więcej niż 2 tony.
    Obowiązkowe systemy ratujące życie w nowych samochodach
    Komisja Europejska opowiedziała się za wprowadzeniem obowiązku wyposażenia wszystkich nowych modeli samochodów w systemy bezpieczeństwa ratujące życie. Takie wyposażenie ma być obowiązkowe w każdym nowym samochodzie ...
18 Maj 2008, 20:00
owszem przyczepa lekka nie moze miec wiekszej masy niz pojazd ciagnacy(w tym wypadku) ale z definicji przyczepa lekka to przyczepa ktorej dmd<750 kg . jesli chcesz ciagnac przyczepki ciezsze musisz miec auto o odpowiedniej masie i B+E lub C+E.pozdro
krzysio
19 Maj 2008, 10:56
W dowodzie rejestracyjnym są rubryki - O.1 i O.2 Z opisu jednoznacznie wynika że są to maksymalne masy CAŁKOWITE przyczepy z hamulcem i bez . I tak naprzykład w dowodzie dla Vektry B 2.0 pisze - O.1 : 1150 kg , O.2 : 700 kg . Dla poloneza - 1000 kg i 500 kg . Jak interpretować te wpisy ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
19 Maj 2008, 11:35
Pozycje te mówią :
O.1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem
O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca
19 Maj 2008, 12:20
To wiem . Ale po co są te wpisy i jak się mają do tego co wcześniej koledzy napisali odnośnie holowania lawety lub jakielkolwiek przyczepy .
Jak mam zapiąć przyczepe , to mam zwracać uwage na to aby nie przekroczyła masy pojazdu lub te 3,5 T , czy na to co jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym ? O to mi chodziło , a nie o to co to oznacza .
bonifacy
19 Maj 2008, 19:10
Musisz się stosować do tego,co jest w dowodzie rejestracyjnym.
Natomiast przepisy określają,jaka może być masa przyczepy - nie może być ona cięższa od masy własnej samochodu i żeby cały ten zespół nie przekroczył 3,5 tony..Jest to po to,żeby ktoś nierozgarnięty nie wpadł na pomysł podpięcia do maluszka lub Poloneza przyczepy np. z traktora :) .Natomiast każdy producent okresla wg zawieszenia,hamulców i silnika,ciężar,jaki dany samochód może ciągnąć w określonych warunkach.Tym,co wymyślali te przepisy chodziło chyba o to,żeby np przeciążonego mlauszka,jadącego pod górkę,przyczepka z ładunkiem nie pociągneła w dół(z górki),ani nie siadł on na resorach tak,że koła ocierały by o nadkola.Bo wiadomo czym to grozi.
04 Lut 2011, 20:58
czy lublinem o dmc 2900 kg mogę ciągać przyczepę lekką o 750kg dmc na kategorię B?
czy w tym przypadku potrzebne jest techo lub inne pierdułki jak winietki itd?
człowiek uczy się na błędach, dlatego rzadko myli się dwa razy...
zwykle trzy i więcej:)
ahme999
Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
11 Cze 2024, 19:32
Tak, możesz ciągnąć lawetę za swoim samochodem osobowym Seat Toledo na autostradzie A4, mając prawo jazdy kategorii B, ale pod pewnymi warunkami. Kluczowym aspektem jest dopuszczalna masa całkowita (DMC) zestawu (samochód holujący + laweta). Oto szczegółowe zasady:
### Warunki ciągnięcia lawety z prawem jazdy kategorii B:
1. **Łączna masa całkowita zestawu (DMC)**:
- Prawo jazdy kategorii B pozwala na prowadzenie pojazdu o DMC do 3,5 tony.
- Możesz ciągnąć przyczepę lekką (o DMC do 750 kg), co oznacza, że łączna masa zestawu może wynosić do 4,25 tony (samochód 3,5 t + przyczepa 750 kg).
- Możesz również ciągnąć cięższą przyczepę (o DMC powyżej 750 kg), pod warunkiem że łączna DMC zestawu (samochód + przyczepa) nie przekracza 3,5 tony.
2. **Masa własna samochodu i lawety**:
- Sprawdź w dowodzie rejestracyjnym Twojego Seata Toledo maksymalną dopuszczalną masę przyczepy, jaką możesz ciągnąć (znajdziesz ją w pozycji O1 w dowodzie rejestracyjnym).
- Upewnij się, że masa rzeczywista lawety wraz z ładunkiem nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej masy przyczepy dla Twojego samochodu.
### Przykładowe obliczenia:
1. **Jeśli laweta jest lekka (do 750 kg)**:
- Możesz ciągnąć taką lawetę bez żadnych dodatkowych wymogów, o ile masa całkowita Twojego Seata Toledo + lawety nie przekracza 4,25 tony.
2. **Jeśli laweta jest cięższa (powyżej 750 kg)**:
- Musisz upewnić się, że łączna masa całkowita zestawu nie przekracza 3,5 tony.
- Na przykład, jeśli Twój Seat Toledo waży 1400 kg, to masa lawety z ładunkiem nie może przekroczyć 2100 kg.
### Ważne uwagi:
- **Kontrola masy**: W przypadku kontroli drogowej, policja sprawdzi masę rzeczywistą zestawu. Upewnij się, że masa rzeczywista nie przekracza dopuszczalnych limitów.
- **Dokumentacja**: Miej przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty, w tym dowód rejestracyjny samochodu i lawety oraz ubezpieczenie OC.
### Dodatkowe informacje:
- **Dozwolona prędkość**: Na autostradzie z przyczepą możesz poruszać się z maksymalną prędkością 80 km/h.
- **Bezpieczeństwo**: Upewnij się, że ładunek na lawecie jest prawidłowo zabezpieczony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze.
laweta247
Miejscowość: Warszawa
