Leon 1.6 zaczął długo się wkręcać na obroty, stracił sporo mocy
01 Sie 2018, 20:56
Klimy używam bardzo często, i nigdy nie było problemu ale zaraz będę mógł powiedzieć więcej
Olek1995
Prawo jazdy: 03 12 2016
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat Leon I
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
  • 01 Sie 2018, 21:42
    Sprawa wyglada tak, powrót do pracy to jak bym jechał innym samochodem niż przyjechałem, i na klimie i bez klimy ładnie wszystko chodziło. Nie oszczędzałem go po drodze dodatkowo jeszcze na zamknietej ulicy kolo domu jeszcze się upewniłem co do tego że wszystko jest w porządku. Tylko dalej nie wiem czemu złapał taką zamułe wcześniej, czy temperatura może mieć jakieś znaczenie ? jeszcze jutro się przejadę i zobaczę jak sytuacja będzie wygladała, może "przypiłowanie" mu pomogło
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    01 Sie 2018, 21:58
    Napisz rano czy działo się to samo mam pewne podejrzenia . Ogólnie ma znaczenie ale temepratura silnika .
    matixow
    02 Sie 2018, 00:39
    Jakie ? ogólnie temperatura niby trzyma te 90 stopni i nie przekracza
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    02 Sie 2018, 07:56
    A dziś dobrze Ci jechał czy dalej były problemy ?
    matixow
    02 Sie 2018, 10:27
    O dziwo też wszystko było okej, to nwm co mu było przez parę dni :o
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
      Zużycie paliwa na biegu jałowym
      Ile spala przeciętnie osobowe auto podczas pracy silnika na wolnych obrotach? Wiadomo, że różnice między ciepłym, a zimnym silnikiem są spore, więc przyjmijmy że silnik nagrzany jest do 90 stopni. Czasami lubię zostawić ...
    02 Sie 2018, 12:51
    Niestety godzina 13 znowu przymula, przed 11 jak jechałem to stał w cieniu więc może dlatego było okej, teraz go postawiłem na 2 Godziny na słońcu i było znowu nie tak
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    02 Sie 2018, 15:21
    A odepnij przepływke i zobacz czy coś się poprawiła
    matixow
    02 Sie 2018, 15:59
    W sensie przepływomierz? Nie bardzo się orientuję gdzie to jest więc zrobił bym to jutro przy wymianie świec. Ale mam wrażenie że duże znaczenie ma temperatura na to co się dzieje i nie chodzi o nagrzanie silnika przez jazdę tylko przez słońce.
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    02 Sie 2018, 20:29
    Tak mówiłem o przepływomierzu wiesz , ogólnie to że na tablicy pokazuje Ci 90 stopni nie znaczy ze to same wskazanie ma komputer diagnoziwalem komputerem wiele samochodów i na tablicy 90 a komputer czytał 80 lub jakieś wogole różne warjactwa a czujnik temperatury ma znaczenie tak samo wilgotność powietrza jak masz coś nie tak z cewkami lub przewodami .
    matixow
    02 Sie 2018, 21:47
    To jutro postaram się sprawdzić ten przepływomierz
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    03 Sie 2018, 23:14
    Nie mogłem go znaleźć :/ a jeżeli chodzi o przepustnice to powinna ona wydawać dzwięk na samym zapłonie, takie jak by piszczenie typowo elektroniczne? ustaje po paru sekundach
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    04 Sie 2018, 23:33
    Okazało się że nie mam przepływomierza, a pomiar powietrza podobno jest na podstawie równoległego pomiar ciśnienia w kolektorze ssącym silnika i temperatury powietrza.
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    05 Sie 2018, 11:00
    Tak przepustnica się steruje chwile po przekrecaniu zapłonu tak trochę buczy .
    matixow
    05 Sie 2018, 22:01
    To zostaje podpiąć pod komputer go
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
