Leon 1.6 zaczął długo się wkręcać na obroty, stracił sporo mocy
01 Sie 2018, 10:59
Witam, posiadam leona I 1.6 16v z 2003 roku z miesięcznym gazem(sterownik kme nevo, wtryki baracuda, reduktor nordic tomasseto) i od paru dni męczy mnie taki problem a mianowicie, autko straciło troche mocy, głownie na niskich obrotach, zanim się wkręci na obroty nawet na 2 biegu przy 30 na godzinę to jest wrażenie jak bym jechał na 3 albo i 4, dopóki nie osiągnie jakoś 2500 obrotów to muli niesamowicie(wiem ze to benzyna a nie diesel ale tak źle wczesniej nie było) dodatkowo na 1 kiedyś jak się zapomniałem i dodałem za dużo gazu to ruszał na pełnej z piskiem opon a teraz jak celowo chcialem to zrobić to rusza w miare szybko potem ma taką zamułe jak by przestał sie wkręcać na obroty i po sekundzie odżywa spowrotem, dodam że po założeniu gazu wymieniłem cewke bo zdechła i gazownik jeszcze powiedział że świece można by wymienić, i moje pytanie jest czy to może być wina świec a jak nie to czego innego ?
Olek1995
Prawo jazdy: 03 12 2016
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seat Leon I
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 2004
  • 01 Sie 2018, 11:13
    Takie same objawy są na gazie i na benzynie
    01 Sie 2018, 11:16
    Tak, zapomniałem dodać że wieczorem jak już nie ma tak dużej temperatury jest to jak by mniej odczuwalne, jeszcze dziś popatrzę jak to będzie wyglądało o 14 i o 22 i dam znać, oczywiście poziom płynu chłodzącego jest sprawdzony i auto się nie przegrzewa
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    01 Sie 2018, 11:34
    Filtr powietrza czysty? Dla mnie tu śmierdzi przepływomierzem albo przepustnicą. Warto komputer podłączyć zobaczyć czy nie wyrzuca żadnego błędu.
    01 Sie 2018, 11:38
    Filtr ma niecałe pół roku, czyli świece nie mogą byc tego przyczyna ?
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    01 Sie 2018, 11:45
    Świece również mogą być przyczyną ale wcale nie muszą. Podłącz pod kompa to Cię trochę naprowadzi
      Pierwszy airbag chroniący kolana kierowcy
      Pierwszy airbag chroniący kolana kierowcy – Toyota Avensis (T250) –marzec 2003. Pierwsze poduszki powietrzne (airbagi) montowano jako opcję w samochodach koncernu GM już we wczesnych latach 70. System stał się ...
    01 Sie 2018, 11:58
    Powiem tak ze w tej chwili bardzo słabo z gotówką u mnie, ale mam w rodzinie mechanika tyle że starszej daty, nie uzywa komputera ani nic, i w piątek jadę świece wymienić u niego, da się jakoś bez użycia komputera cos zdiagnozowac ? z tego co się orientuje to przepustnice moze wystarczy tylko przeczyścić, a jak sprawa wygląda z przepływomierzem ? czytałem gdzieś że w VAGach na sprawdzenie czy działa wystarczy go wyjąć i przygazować auto, jak nie ma różnicy to znaczy ze nie dziala. Tak więc w piątek mógłbym troche pogrzebać bo zanim silnik sie ochlodzi do zmiany świec to troche zajmie
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    01 Sie 2018, 14:08
    Hej proponuję jednak jakoś podłączyć go pod komputer bo być może wymienisz świece bez potrzeby a będzie to np.wadliwy czujnik temperatury koszt podłączenia to do 50 zł a za nowe świece plus wymianę zapłacisz około 200 i problem dalej będzie nie rozwiązany.
    matixow
    01 Sie 2018, 15:04
    Świece już mam, kupiłem bo gazownik zalecił wymianę. A wymianę mam za darmo więc to nie problem, teraz jak jechałem to największy problem jest na jedynce, na pełnym gazie rusza jak by chciał a nie mógł, rusza dość wolno biorąc pod uwagę jak było wcześniej następnie jest małe szarpniecie i dopiero po nim dostaje kopa bo są już obroty większe
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    01 Sie 2018, 16:30
    A jak trzyma temperature normalnie jest 90 i trzyma jak się na grzeje ? Bo w tych silnikach też potrafią psuć się czujniki temperatury i też dzieją się różne rzeczy
    matixow
    01 Sie 2018, 16:36
    Trzyma normalnie, przynajmniej tak pokazuje wskazówka. Wentylator dość mocno pracuje ale to chyba normalne przy takiej temperaturze
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    01 Sie 2018, 17:32
    A sprawdzałeś czy jest różnica na Klimie włączonej i wyłączonej?
    01 Sie 2018, 18:00
    W sumie to nie, a to może być prawdopodobne, bo wieczorem klimy nie używam,sprawdzę po pracy i dam znać po 22 czy jest różnica. A to klimatyzacja może mieć aż taki wpływ na zachowanie auta? :o
    Olek1995
    Auto: Seat Leon I
    Silnik: 1,6
    Rok produkcji: 2004
    01 Sie 2018, 19:54
    Klimatyzacja nie ale czujnik temperatury może mieć a , klimatyzacja z tego względu że czujnik jest 4 pinowy i jeden z pin związany jest z Klima.
    matixow
    01 Sie 2018, 20:06
    Choć trzeba pamiętać że klima sama w sobie obciąża silnik widać po załączeniu spadanie obrotów, a w przypadku gdy jakaś rolka się zaciera to w sumie będzie wpływalo na pracę silnika też.
    matixow
