Lexus Gs 300 93r.- obroty nie chca spadac
10 Wrz 2012, 09:28
Witka!
Otóż mam taki problem - podczas jazdy na zimnym silniku, powiedzmy rozpedzam sie do ok 50 km/h puszczam gaz a obroty nie chca spadac, wrecz czuc tkjby hamowanie silnikiem bo nie chce biegu zrzucic (jest to automat) w normalnych okolicznosciach przy takiej predkosci obroty powinny spac do ok 900-1000 a mi trzyma 1500 - 1600.. Dopiero przy rozgrzaniu silnika wszystko sie normuje..
Co Panowie o tym myślą?
Dziękowac,
Pozdrawiac
cz3chu
Miejscowość: Elbląg
20 Wrz 2012, 01:50
Nie wiem jak w tym silniku ale w starszych typach silników za wolne obroty odpowiedzialny był silniczek krokowy, ale skoro jest to związane z temperaturą silnika wymiany zaczynałbym od czujnika temperatury cieczy chłodzącej <głównego który daje dane do sterownika, modułu> bo może być tak że czujnik jest na tyle uwalany że auto za długo chodzi na ssaniu co powoduje podwyższone obroty, najlepiej podjechać gdzieś na kompa i sprawdzić w miarę możliwości temperature widzianą przez sterownik albo można pomierzyć opory czujnika w trakcie grzania sie silnika.
Pozdrawiam Przemek
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
    Wyścigowa Toyota GT86 po modyfikacjach w Polsce
    Toyota GT86, sportowe coupe z Japonii, jest świetną bazą do budowy wyczynowych aut na rajdy i wyścigi. Sportowe ramię Toyoty w Europie, Toyota Motorsport GmbH, opracowało na jej podstawie profesjonalne wersje wyścigowe i ...
