Licznik prędkości źle wskazuje
24 Paź 2006, 22:02
czy da się jakoś naprawić licznik, który pokazuje aktualną prędkość
pomniejszoną o około 20 km/h?
Czy to świadczy o tym, iż np. licznik przejechanych kilometrów
był przekręcany?
Jeśli to pomoże to samochód to Nissan Micra.
blazeju
  • 25 Paź 2006, 00:18
    który tego autka :?:
    Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
    grzestv
    Miejscowość: okolice Warszawy
    Auto: nie mam
    26 Paź 2006, 15:52
    grzestv napisał(a):który tego autka :?:
    Chyba jednak są głupie pytania...
    Jeśli je w jakimś stopniu rozumiem to tego autka.
    blazeju
    26 Paź 2006, 22:10
    tak chodziło o rok auta :!: :!: :!:
    takie efekty mogą być po nieudanej korekcj licznika.
    pozdro
    grzestv
    Auto: nie mam
    27 Paź 2006, 16:13
    Rok autka 1989.
    Da się to jakoś naprawić?
    I zauważyłem, że też nie działa światełko rezerwy...
    Co może być tego przyczyna? Zepsuta lampka czy w baku cos odmówiło
    posłuszeństawa?
    blazeju
    27 Paź 2006, 20:36
    blazeju napisał(a):I zauważyłem, że też nie działa światełko rezerwy...
    Co może być tego przyczyna? Zepsuta lampka czy w baku coś odmówiło
    posłuszeństwa?
    Mogła przepalić się żaróweczka i najprawdopodobniej to będzie to, ale czasem może być to wina pływaka który jest w baku. Raz się spotkałem że spadł jeden kabelek ale wtedy to nie pokazywał poziomu i lampka się nie paliła.
    Jeżeli chodzi o licznik to można zawsze go wymienić jeżeli nie uda się naprawić kupując używany chyba nie powinne być one drogie.
    Pozdro. Kacper
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
      Fiat Tipo 5D i Station Wagon - dwie nowe wersje
      Fiat Tipo jest nowoczesnym samochodem kompaktowym. Wyrazisty charakter, prostota, funkcjonalność w połączeniu z bezkonkurencyjną ofertą cenową, to cechy, dzięki którym model został uhonorowany tytułem "Autobest" w ...
    28 Paź 2006, 07:23
    Kacper napisał(a):Jeżeli chodzi o licznik to można zawsze go wymienić jeżeli nie uda się naprawić kupując używany chyba nie powinne być one drogie.
    Wymiana licznika to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba przy tym zdemontować deskę rozdzielczą, co jest bardzo trudne i pracochłonne. Przy samej wymianie trzeba bardzo uważać, żeby nie uszkodzić innych małych podzespołów.
    arek_89
    Miejscowość: Małopolska
    15 Paź 2007, 09:56
    Czesc, calkiem mnozliwe ze licznik byl krecony, ale tez moze to byc wina linki...
    adolf156
    15 Paź 2007, 10:04
    Jak samochód pokazuje źle prędkość,to jest wielkie prawdopodobieństwo,że licznik był kręcony.Ale wina może leżeć tez po stronie przekładni w skrzyni biegów(napęd prędkościomierza).Mógł być on swego czasu wymieniany i wkręcono niewłaściwy.
    Co do kontrolki rezerwy - najprościej sprawdzić jej działanie poprzez dotknięcie do masy przewodu wczesniej wypietego z czujnika w baku.Jak lampka sie zaświeci,to znaczy,że uszkodzona jest ścieżka rezerwy(w założeniu,że wskaźnik działa prawidłowo)..Jak się nie zaświeci,to można podejrzewać albo uszkodzenie przewodu,albo co bardziej prawdopodobne spalona żaróweczka.
