LR Freelander 2000r. skrzynia biegów
19 Lut 2010, 09:29
to że wsteczny nie wchodzi i rzęzi podczas wrzucania biegu to po prostu kończy się synchronizator w skrzyni bieguw,i skrzynia do roboty :sad:
L.R freelander. Jak (gdzie) zdobyc instr.napraw w j.polskim???
Azymut
Miejscowość: Mazowsze
19 Lut 2010, 09:32
Bosmanpol masz swita racje , mam wprwdzie Ferdka od 2 m i 5tkm ale juz wiem ze nastepny tez bedzie ferdek , mimo swoich wad to jednak bardzo fajny samochód.
Ale mam jeszcze jedno pytanie do kolegów , oprócz rzezenia czasami na wstecznym jak wrzuce bieg do przodu to to jak szybko puszczam sprzegło to czuje lekkie szarpanie , jak wolno puszczam sprzęgło to jest ok . Sprzegło sie nie slizga i bierze badzo ostro . Moze to ten sławny wysprzeglik ?
kostass
Miejscowość: Łódź
21 Lut 2010, 20:22
Jeśli chodzi o IRD to na pewno musisz wymienić dwa łożyska póki wcześniej to lepiej koszt łożysk to 150zł.Przeważnie wysiada jedno łożysko i robi się luz pomiędzy kołem talerzowym a wałkiem atakującym do tego stopnia że prawie wychodzą z pracy i przeskakują przeważnie na wstecznym chyba że tryb talerzowy i wałek atakujący są bardzo zużyte to ich koszt około 1400zł,pozostałe elementy skrzyni kątowej raczej się nie psują przy wymianie uważaj na chłodniczkę żeby jej nie uszkodzić
rysiek314
Miejscowość: Radomsko
24 Lut 2010, 22:54
Dziekuje za info. Mam instrukcje do landka :) jesli ktos jest zainteresowany prosze pisac. :D Pozdrawiam
bosmanpol
Miejscowość: Konin
24 Lut 2010, 23:50
kostass, szarpanie może oznaczać że kończy ci się tarcza sprzęgłowa, a konkretnie sprężyny obwodowe. tak czy inaczej czeka cię wymiana sprzęgła.
pozdr
az td
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
25 Lut 2010, 10:03
dzieki ale jak płynnie puszczam sprzegło to jest wszystko ok . Fachowy tez nie stwierdzili ze sprzegło sie konczy , jednak ja uwazam ze cos z tym sprzegłem jest nie tak .
kostass
Miejscowość: Łódź
    Renault 5 L i TL
    Renault 5 weszło do sprzedaży w 1972 roku. Wprowadzono na rynek jednocześnie dwie wersje: "L" z silnikiem o pojemności 782 cm3, a następnie 845 cm3 oraz wersję "TL" napędzaną silnikiem 956 cm3, zapewniającym większą uniwersalność ...
25 Lut 2010, 11:34
zatem ruszaj łagodnie i czekaj na rozwój wypadków, ja tak bym robił.
pozr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
25 Lut 2010, 16:45
Tak tez robie . Nie wiem jak inne ferdki jezdza ale moj wydaje sie byc troche mułowaty ale nie widac zeby miał zuzyte sprzegło . Na razie nie mam zamiaru tam grzebac .
kostass
Miejscowość: Łódź
18 Mar 2010, 21:03
bosmanpol,witaj mam podobne objawy jak napisałes możesz napisac jak poradziłes sobie z tym problemem co bylo przyczyną ? pozdrawaim
gjan
Miejscowość: olsztyn
