LR Freelander - sprzęgło wiskozowe
27 Sie 2009, 15:25
wiem wiem że było :) dzisiaj samo zgasło :P puki co jutro jadę zdejmować wał puki nie dorobię się nowego tłumika drgań wiskozy.
Legion1349
Miejscowość: Katowice
27 Sie 2009, 18:31
... działaj, ale nie puki co, tylko póki co, bo "paka" z ruskiego
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
27 Sie 2009, 18:55
przepraszam za swe błędy ale mam na nie żółty papier :D hehe
Legion1349
27 Sie 2009, 20:03
kiedyś "żółte" kwity były na coś innego
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
27 Sie 2009, 21:10
czasy się zmieniają :P
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 15:05 ]
tłumik drgań wiskozy wymieniony, wiskoza sprawna a dziwne stuki pozostały, to chyba będzie coś innego...
Legion1349
03 Mar 2010, 10:57
Wertuje tematy dotyczace sprzegła wiskozowego i objawów jego zuzycia i w dalszym ciagu nie wiem czy mam zuzytą wiskoze czy nie . Nic mi nie drzy ,nic mi nie hałasuje tylko podczas jazdy do tyłu na skreconych kołach czuc bardzo wyraznie ze samochód hamuje . Jak jade do przodu tez czuc opor ale nie tak jak do tyłu. Podobno tak ma być ale cały czas mam wątpliwości. Ktoś może sie wypowiedziec w tym temacie?
kostass
Miejscowość: Łódź
    Zimowe mandaty – jakie kary czekają na kierowców?
    Nie każdy kierowca jest szczęśliwym posiadaczem garażu, który tak dobrze sprawdza się podczas zimowych mrozów. Zaśnieżony i zmrożony samochód należy przed podróżą odpowiednio przygotować do drogi. ...
    Moto Awards 2021 - najlepszy samochód klasy wyższej
    Plebiscyt Moto Awards odbył się w tym roku już po raz czwarty, a o tym, które z nominowanych aut zdobędą nagrody w poszczególnych kategoriach decydowali czytelnicy w głosowaniu internetowym. W kategorii ...
03 Mar 2010, 11:40
A tak z czystej ciekawości, czy jest możliwa wymiana oleju w wiskozie?
Free1981
Miejscowość: południe
03 Mar 2010, 12:08
Nie da się wymienić oleju. A jeśli chodzi o hamowanie to ma hamować na pełnym skręcie i to jest norma.
RM80
Miejscowość: Kielce
03 Mar 2010, 15:02
Dzieki RM80 ale czy ma az tak mocno hamować ze kiedy zdejmuje noe z gazu to auto praktycznie sie zatrzymuje ?
kostass
Miejscowość: Łódź
04 Mar 2010, 21:30
Mój też sie zatrzymuje na pełnym skręcie widocznie tam ma być niemożliwe że wszyscy mamy uszkodzone wisko
Michau777
Miejscowość: blisko wawy
05 Mar 2010, 08:35
... a jeszcze jedno , czy czujecie ze wasz samochód po zdjeciu nogi z gazu bardzo wyraznie i szybko zwalnia . Ferdki przez to 4x4 maja tak duze opory toczenia?
kostass
Miejscowość: Łódź
05 Mar 2010, 09:10
Dzięki 4x4 podczas hamowania silnikiem (przy zdjętej nodze z gazu) hamuje nie jedna a dwie osie.
RM80
Miejscowość: Kielce
21 Mar 2010, 18:18
I znów wraca sprawa wiskozy i IRD . Wczoraj zmieniałem opony i kiedy auto było na podnosniku zaczałem kręcic kołami . Kiedy zakreciłem lewe przednie zaczęlo sie kręcić lewe tylne tyle tylko ze wolniej niz kręciłem przednim . Moze ktos powie mi czy jest to normalne . Druga sprawa to kiedy ruszałem tym przednim kołem w przód i w tyl wyczułem wyrażny luz i lekki metaliczny stuk dochodzący z komory silnika . Znów to samo pytanie czy tak ma być czy cos jest nie tak.
kostass
Miejscowość: Łódź
27 Mar 2010, 17:53
Ta guma to kompensator drgań jak mi wyjaśnił mechanik w moim przypadku po przejeżdzie przez dużą kałuże zerwało gumę i metalowa obręcz szalała na wale wrażenia bezcenne
Wtedy nie sprzedawano osobno kompensatora więc jeździłem bez po jakimś czasie zakupiłem i teraz czasami czuję drgania tego cuda przy ostrych zakrętach w różnych sytuacjach
Wiskoza działa jako centralny mechanizm różnicowy i przy ciasnych skrętach zwalnia pojazd ponieważ wtedy wisco pracuje problemy są gdy w owym czasie coś wyje piszczy ...
Przemas74
Miejscowość: Szczecin
27 Mar 2010, 18:53
jak kręcisz lewym przednim i kręci Ci się wtedy tylne wolniej jest wsjo ok, na tył idzie mniejsza moc. Lekki luz i stukot jest ok, znaczy że wszystko działa poprawnie.
Legion1349
