Masa w kostce ISO
02 Lis 2010, 12:59
Dziś zakupiłem przejściówkę ze złącza Nissan na kostkę ISO i po podłączeniu do niego radia zacząłem zastanawiać się co zrobić z masą wychodzącą z kostki...w kieszeni od radia skąd wychodzą wszystkie przewody jest metalowa belka/rurka ale po podłączeniu do niej masy radio zaczyna się świecić (tzn. przyciski, nie wyświetlacz) i wydaje z siebie odgłos syczenia/szumienia. Od razu jak to usłyszałem odłączyłem masę w obawie o spalenie podzespołów.
Tak więc mam pytanie, czy trzymać masę w styku z belką i sprawdzić co stanie się dalej czy może szukać jakiegoś innego uziemienia? I jeśli innego, to jakiego?
Dwoogy
Miejscowość: Poznań
03 Lis 2010, 09:41
Musisz posprawdzać przede wszystkim czy "prądy",zasilanie po pozycyjnych ,pokrywaja sie z instalacja kostki iso Kabel masowy z kostki iso napewno "idzie "do masy wiec zanim podlaczysz radio dokladnie posprawdzaj probowka samochodowa nie miernikiem Poszukaj na googlach tytul "kablomania" i dopasujesz schemat ze swojego auta do iso Powodzenia
Odkodowanie radii samoch [email widoczny po zalogowaniu] tel 509674475 GG 6005324
elektron1234
Miejscowość: Rzeszow
03 Lis 2010, 14:50
Ważne jest który to rok Nissana oraz ile pinów ma złącze, ile jest złącz - jedno czy dwa no i jakie radio było oryginalnie. Do 2000 miały inne kostki, a po 2000 miały inne.
03 Lis 2010, 16:18
Nissan rocznik 92, przejściówka na ISO jest podłączona więc ilość pinów chyba nie ma znaczenia teraz choć mogę się mylić...ze złącza Nissana jest 7 styków w większej kostce, w mniejszej 4. Są one w ustawieniu:
11000 011
11111 011
Jedynka oznacza styk, 0 brak styku.
Masa nie wychodzi ze złącza tylko z kostki ISO.
Dwoogy
Miejscowość: Poznań
03 Lis 2010, 18:17
W złączu od strony samochodu też powinna być masa. Samych złącz Nissana są trzy rodzaje, ale żaden nie pasuje do twojego opisu. Zapodaj może jakie masz radio - model i typ. Może w ten sposób coś się uda ustalić.
Piszesz, że masa wychodzi z kostki ISO. A co w tym miejscu jest od strony złącza Nissana? Jest puste miejsce, czy jest jakiś przewód?
