Mazda 3 2.0 150 km brak katalizatorów - co teraz?
04 Gru 2020, 14:13
Cześć,
kupiłem mazdę 3 2.0 150 km 2006 roku z lpg i okazało się, że poprzedni właściciel usunął 2 katalizatory. Auto jeździ dobrze, wspawany jest jakiś "emulgator" czy coś takiego co oszukuje komputer i nie pokazuje błędów. Irytuje mnie tylko dźwięk pustej rury przy przyśpieszaniu. Zastanawiam się nad wstawieniem jednego dłuższego katalizatora. Czy Waszym zdaniem warto? Jakie są wady i zalety braku katalizatora oprócz tego nieprzyjemnego dźwięku? Na przeglądzie może być większa emisja spalin, zgadza się?
Alexon94
04 Gru 2020, 22:16
Alexon94 napisał(a):Zastanawiam się nad wstawieniem jednego dłuższego katalizatora. Czy Waszym zdaniem warto?
Jak już chcesz wstawić katalizator to najlepiej wstawić dwa w miejsce oryginalne czyli to w którym były. Inne miejsce moze nie zdać egzaminu.
Alexon94 napisał(a): Irytuje mnie tylko dźwięk pustej rury przy przyśpieszaniu.
Można spróbować wstawić jakąś dedykowaną strumiennicę lub zamienne katalizatory które są tak naprawdę przelotowym tłumikiem.
Alexon94 napisał(a):Zastanawiam się nad wstawieniem jednego dłuższego katalizatora. Czy Waszym zdaniem warto? Jakie są wady i zalety braku katalizatora oprócz tego nieprzyjemnego dźwięku? Na przeglądzie może być większa emisja spalin, zgadza się?
Podjedź na stację diagnostyczną i zobacz jakie będziesz miał parametry spalania. Niech sprawdza czy mieszczą się w normie będziesz wiedział czy warto bawić się w zakładanie katalizatorów.
06 Gru 2020, 20:53
Rokiko napisał(a):ak już chcesz wstawić katalizator to najlepiej wstawić dwa w miejsce oryginalne czyli to w którym były. Inne miejsce moze nie zdać egzaminu.
Byłem w warsztacie, który profesjonalnie zajmuje się wydechem. Gościu doradził mi właśnie to rozwiązanie żeby wstawić jeden dłuższy katalizator. Powiedział, że gdybym chciał wstawić 2 oryginalne, to kosz samych katalizatorów 2000 zł. Chyba skuszę się na tę opcję.
Alexon94
06 Gru 2020, 20:56
Rokiko napisał(a):Można spróbować wstawić jakąś dedykowaną strumiennicę lub zamienne katalizatory które są tak naprawdę przelotowym tłumikiem.
Zastanawiałem się na jeszcze jedną opcją, a mianowicie kupnem używanego kolektora wraz z katalizatorami. Czy kupno używki ma sens?
Alexon94
06 Gru 2020, 20:57
Rokiko napisał(a):Podjedź na stację diagnostyczną i zobacz jakie będziesz miał parametry spalania. Niech sprawdza czy mieszczą się w normie będziesz wiedział czy warto bawić się w zakładanie katalizatorów.
DObry pomysł, podjadę i zobaczymy co tam wyjdzie, dzięki! :)
Alexon94
    Mercedes-Benz Actros 1851 4×2 LS Bluetec 6 generacji
    Na noworoczny test do naszej redakcji trafił ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actros 1851 4×2 LS Bluetec 6 najnowszej generacji w wersji z 510-konnym silnikiem i kabiną GigaSpace. Ciągnik połączyliśmy z chłodnią do przewozu ...
