REKLAMA
To akurat możesz sprawdzić i jak będzie zdrowa pod tym kątem to ją sobie zabezpieczysz. Wtedy na pewno szybko ruda nie przyjdzie a kilka lat spokojnie przejeździsz.Opi napisał(a):Mam propozycję z dobrej ręki Mazdy 6, 2.0 benz/gaz, ale obawiam się tematu rdzy w mazdach
Tu to najlepiej szukać jakiego auta z silnikiem typowym do gazu ja MPi może być nawet coś z VAGa z silnikiem 1.6 MPi Golf, Leon, Octavia. Z Opla może być np. Astra H 1.8 125KM astra-h-gtc-ktory-benzyniak-pod-gaz-vt102003.htmOpi napisał(a):Potrzebuję czegoś solidnego/ekonomicznego i stosunkowo taniego w naprawach.
Budżet to ok. 10 tyś.
Yaris będzie mniejszy od Mazdy6 no i z gazem średnio w silnikach 1.3 i 1.0 bo tam chyba szklanki do regulacji zaworów.Opi napisał(a):Zastanawiam się nad Toyotą Yaris, choć w tym budżecie to wersja 1
No to tu masz większe pole do popisu przy wyborze auta.Opi napisał(a):Nie muszę mieć gazu, wolałabym nawet bez
Mogło być tylko przykryte to co wychodziło i po paru latach idzie z wzmożoną i podwójna siłąOpi napisał(a):eneralnie w tej maździe pojawiają się lekkie pęcherze na nadkolach, więc musiałabym coś z tym zrobić, wiem że miała konserwowane podwozie 3 lata temu, ale jak to było zrobione i co jest pod spodem to nie wie nikt
Yariska jak znajdziesz taką w dobrym stanie i bez korozji bo one też potrafią być na nią dosyć mocno podatne szczególnie w tylnej części podwozia to na pewno pojeździsz bez większych problemów.Opi napisał(a):Generalnie mam dylemat czy kupić małego niezawodnego popierdalacza za kilka tysięcy taka np yariskeczy coś innego ewentualnie.
Opi napisał(a):trudno oczekiwać by było inaczej po 15 letnim aucie
Dokładnie, a w budżecie który masz możesz jeszcze pokusić się o Yariskę II z silnikiem 1.0 lepiej by było taką z 1.3 ale ta z mniejszym silnikiem jest mocno ekonomiczna. Jak trafisz w dobrym stanie to i ewentualne naprawy nie powinny być drogie. Jak chcesz Yariskę I to szukaj tej po lifcie od 2004 jak dobrze pamiętam w niej silnik 1.0 uchodzi za trwalszy niż w nowszej w której ukradli jeden cylindergalakty napisał(a):Yaris to dobra opcja, mocno ekonomiczna. O ile Ci taki rozmiar odpowiada (i osiągi) to śmiało.
