23 Lut 2014, 16:34
A nie włączyło się czasami wypalanie filtra DPF? Jeżeli tak, to przerwanie tego procesu to wielki błąd...A nie czytanie instrukcji samochodu to jeszcze większy błąd...A wielu kierowców instrukcji nie czyta...
Wyciąg z instrukcji Mazdy 5 i 6 ( co do DPF jest taka sama ):
1. Świecąca kontrolka DPF oznacza, że poziom zapełnienia filtra przekroczył 80% ale jest mniejszy od 100%. Jest to informacja dla kierowcy, aby kontynuować jazdę z prędkością obrotową silnika >2000 obr/min przez około 15min. Jeśli kierowca nie zastosuje się do zaleceń producenta, kontrolka zacznie mrugać. Co zazwyczaj oznacza konieczność wymiany filtra.
2. Mrugająca kontrolka DPF w samochodach Mazda może oznaczać:
- zapełnienie filtra przekroczyło 100%,
- awarie układu wydechowego tj. Awaria filtra cząstek stałych DPF, awaria czujnika różnicowego ciśnienia DPF, awaria sondy lambda, awaria czujnika różnicowego ciśnienia,
- inspekcję olejową.
Oprócz tego po podłaczeniu pod komputer są dwa błędy :
- P242F - Awaria filtra cząstek stałych - tu zwykle filtr trzeba wymienić na nowy
- P2002 - zbyt niska wydajnosć filtra cząstek stałych - tu jest jeszcze szansa na regenerację filtra.
Z twpjego opisu wynika, że przerwałeś wypalanie filtra DPF. Obym się mylił.
