Mazda CX7 - przy odpalaniu słychać stukot
11 Lis 2019, 08:49
Witam jestem posiadaczem Mazdy CX7 i od jakiegoś czasu mam problem przy odpalaniu silnika słychać stukot, potem silnik pracuje cichutko i równo. Moze ktoś poradzi mi jak zlikwidować ten stukot albo powie jaka moze być przyczyna. Pozdrawiam Mariusz
Mariusz1972
12 Lis 2019, 12:01
Jeszcze jak byś nam podał jaki masz dokładnie tam silnik i z którego roku jest to auto to łatwiej będzie coś podpowiedzieć :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
12 Lis 2019, 12:04
2.3 Turbo z 2008 roku
Mariusz1972
12 Lis 2019, 12:09
2.3 MZR DISI TURBO AWD 190 KW (259KM)
Mariusz1972
14 Lis 2019, 19:07
Jeżeli stukot pochodzi ze środka silnika, to prawdopodobnie mogą to być zawory. Jaki masz wlany olej do silnika i kiedy go wymieniałeś z filtrem? Warto dla pewności sprawdzić ciśnienie oleju manometrem.
14 Lis 2019, 19:32
Olej z filtrem i filter wymienilem jakieś 2 tygodnie temu na Mazdy 5w30 auto jest silne nie mam z nim problemu poza tym incydentem no i tez bierze mi olej ale to chyba normalne w Tych autach. Stukać zaczął jakiś tydzień przed wymianą oleju. Pozdrawia i dziekuje za zainteresowanie
Mariusz1972
    Zbyt zmęczony, żeby wracać!
    Przed nami ostatnie dni wakacji i nieuniknione powroty do domów. To, jak będzie przebiegała podróż, zależy w dużej mierze od naszego przygotowania. Powroty z wakacyjnych wyjazdów mogą okazać się problematyczne, ...
14 Lis 2019, 20:19
W takim razie proponuję sprawdzić ciśnienie oleju na zimnym silniku jak i na ciepłym - może nie wydalać pompa oleju i na zimnym silniku nie jest w stanie dać takiego ciśnienia oleju, żeby dopłynął on do zaworów.
14 Lis 2019, 20:25
Dziękuję sprawdzę i dam znać jakie są parametry Pozdrawiam Mariusz
Mariusz1972
17 Lis 2019, 03:40
Ja bym się przyglądnął osprzętowi silnika,zacząłbym od koła pasowego,wiem tylko,że Mazdy np.CX 5 miewają z tym problemy np.z pompą Vacuum i ogólnie z osprzętem,same silniki nie sprawiają problemów .
