Mazda Premacy - CO MYSLICIE ?
01 Lis 2010, 08:59
Witam szukam takiej mazdy [link do ogłoszenia na Otomoto wygasł] jest to silnik diesla i ma 101 koni - daje rade ?? Co myslicie o tych mazdach Premacy ?? Sa one dobre ??
e220 okular
Miejscowość: Tarnowskie Góry
02 Lis 2010, 11:27
Nie ma co liczyć na sportowe osiągi, ale pojedzie. Jeździłem kiedys berlingo 1.9 diesel 75 koni i też "jakoś" sobie radził :wink:
Ignorance is bliss...
pinio124
Miejscowość: Gdańsk
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Opel Astra III
Silnik: 1.7 CDTi 100 KM
Rok produkcji: 2004
02 Lis 2010, 17:55
Ja nie polecam jest z nimi sporo problemy dostęp do części oprócz eksploatacyjnych prawie zerowy.Za głupią częścią trzeba dobre parę dni gonić. Kilka razy właścicieli tego modelu przeholowywaliśmy z autostrady.
betra
02 Lis 2010, 18:10
Jakie dokładnie problemy wystapiły ???
Tak przy okazji, na autostradzie NIE WOLNO holować.
AreBie
Miejscowość: NML
02 Lis 2010, 18:27
Mamy pomoc drogową. Jakieś miesiąc temu robiliśmy klientowi pompę Vacum .Teraz posypały się czujniki ABS(próbujemy zdobyć podróbki lub używki bo w ASO strasznie drogie )standardem są zapiekające się cylinderki w tylnik bębnach .Jak stawał na autostradzie to zwykle z powodu ogłupienia komputera choć mięliśmy przypadki ,że nie wiadomo skąd wywalał cal olej. Z mniejszych awarii które naprawialiśmy to : awarie wycieraczek, bardzo często robimy łączniki stabilizatorów w przednim i tylnym zawieszeniu, oraz gumowe tuleje przytrzymujące drążek stabilizatora. Warto dodać ,że zawieszenie leci jak siano w tych samochodach. autko lubi ruda ale to większość i chyba to na razie tyle.
betra
02 Lis 2010, 19:17
Czy mi się wydaje czy wszystkie te usterki dotyczą tylko jednego auta/klienta ? Jak mowisz o awari silnika to podaj dokładnie o jaki motor chodzi.
AreBie
Miejscowość: NML
    Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
    Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
02 Lis 2010, 20:27
Trzy sztuki wszystkie z jednym silnikiem 2,0 DITD
betra
