REKLAMA
Bo jej nie ma palnik D2S wkładasz do środka i przykręcasz zabezpieczeniem. Na zdjęciu ten element srebrny z dziurą w środku musisz odkręcić włożyć odpowiednio palnik i następnie przykręcić. Tył palnika wystaje przez tą dziurę bo do niego podłączasz wtyczkę zasilającą.Marekus1225 napisał(a):może się ktoś orientuje w jaki sposób montuje się palnik D2S ponieważ nie widać sprężynki do podtrzymywania żarówki.
Tak zakładasz żarnik przykręcasz go a jego końcówka do podpięcia wtyczki wystaje na zewnątrz. Możesz sobie znaleźć filmik na YT np. o podłączaniu żarnika powinno być tam widać.Marekus1225 napisał(a):Rozumiem że je się wykręca i wkłada się wtyczkę ?
Nie masz w swoim samochodzie ksenonów i chcesz je założyć? To to co podałeś nie wystarczy bo potrzebne są jeszcze przetwornice. Poza tym przeróbka lamp prawdopodobnie wyjdzie drożej niż kupno używanych oryginalnych z ksenonami. Chodzi mi o cały zestaw gotowy do podłączenia.Marekus1225 napisał(a):Ponieważ chodzi o to że zamierzam je kupić i nie chciał bym mieć z tym problemu ufam ci to co napisałeś i w takim razie chyba kupię.
