Czy taki luz na trzpieniu ramienia wycieraczki moze powodować jej słabe dociskanie przez co przy wracaniu na początku nie zbiera wody?( po zamianie piór miejsami jet ten sam efekt)..
Nie widzę zadnego pierścienia segera czy innej blokady żeby wyjąć ten trzpień.. możliwe że wychodzi on poprostu od dołu?( chce już coś wiedzieć zanim wszystko porozbieram,zeby wyjąć mechanizm jest trochę roboty) podejżewam że tam jest jakaś tulejka która się wyrobiła.. Ale nigdzie na necie nie mogę znaleść takiego elementu..
Ranking telewizorów 32 cale - jaki model do małego pokoju wybrać? Czy każdy zakup nowego telewizora oznacza wymianę sprzętu na taki o większej przekątnej? Zwykle - tak właśnie jest, ale tylko w przypadku urządzenia do salonu! Nie można zapominać, że telewizor przydaje się także w mniejszych ...
Pasy bezpieczeństwa bez tajemnic Choć pasy bezpieczeństwa mogłyby się wydawać prostym urządzeniem, w swojej współczesnej formie są skomplikowanym elementem konstrukcyjnym. Nieustanne prace rozwojowe i duże nakłady finansowe producentów, takich ...
