Megane 3RS - ujemny kąt wyprzedzenia zapłonu na wolnych obrotach
13 Lut 2021, 20:39
Cześć. Niedawno nabyłem Megane 3 RS. Okazało się, że na wysokich obrotach wypadał zapłon, pomogła wymiana świec. Natomiast od początku silnik delikatnie szarpał (co jakiś czas na wolnych obrotach). Po podłączeniu pod komputer kąt wyprzedzenia zapłonu przyjmuje wartości w zakresie od -25° do -10° (na wolnych obrotach). Gdy silnik zaczyna się wkręcać, to kąt sukcesywnie się zwiększa (do ok. 30°). Samochód ma pełną moc i raczej nie ma innych objawów, oprócz wspomnianej nierównej pracy na jałowych obrotach. Co może być przyczyną? Czy przestawiony rozrząd mógłby dawać takie objawy?
wojtek48
15 Lut 2021, 19:39
Sprawdzałeś na rozgrzanym silniku? Nie powinien być kąt ujemy z tego co wiem kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach. Co innego jak hamujesz silnikiem.
wojtek48 napisał(a):Gdy silnik zaczyna się wkręcać, to kąt sukcesywnie się zwiększa (do ok. 30°).
Tu raczej jest ok.
Sprawdź dokałdnie ten rozrząd.
16 Lut 2021, 11:58
Na rozgrzanym jest też ujemny kąt niestety, chyba pozostaje sprawdzenie rozrządu. Jedyną metodą jest chyba zdjęcie pokrywy rozrządu? Jeżeli tak, to od razu wymienię rozrząd i KZFR.
wojtek48
