Mercedes w210 2.2 1996r Kierownica
03 Wrz 2019, 11:39
Wczoraj po wymianie manetki kierunkowskazów i złożeniu do kupy kierownicy przy skręcaniu jest dziwny dzwięk szurania.
Czy może być że taśma airbag ma coś z tym wspólnego i się przekręciła bądź zepsuła w jaki kolwiek sposób?. Czy tą taśme się jakoś ustawia?
Patryk321
  • 03 Wrz 2019, 11:57
    Zawsze jak robisz takie zabiegi to warto sobie robić zdjęcia żebyś przy składaniu mógł sobie podejrzeć jak to było. Coś musiałeś źle złożyć i pewnie będziesz musiał zdjąć kierownicę jeszcze raz.
    Najczęściej to oczywiście szura taśma ale mogą być też inne przyczyny. Zajrzyj najpierw do niej jak wygląda i czy się nie uszkodziła bo może ten błąd poduszki to nie od drzwi które zmieniałeś tu mercedes-w210-2-2-1996r-poduszka-bezpieczenstwa-vt117193.htm tylko od uszkodzonej tej taśmy?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    03 Wrz 2019, 12:01
    Błąd świeci wtedy po wymianie drzwi z poduszką z polifta. A ta taśma zaglądałam do niej przed chwilą i ona po rozkręceniu jakby składa się z 2 części ta 2 część się kreci bodajże na tym jest taśma. I nie wiem czy to nie tego wina . Jak skręce to na tych 2 śrubach to lekko się rusza w lewo i prawo. Idze rozpoznać czy taśma się zerwała.
    Patryk321
