REKLAMA
kowalsky napisał(a):...Miesiecznie bedzie robione do 500 kilometrow...
kowalsky napisał(a):Dzieki za rady. A rozwazmy jeszcze sytuacje gdybym wzial auto na gaz. Srednio auta z gazem sa ciut drozsze o 500 zl.
Zakladajac ze bede jezdzil 500km miesiecznie przy spalaniu 8l benzyny wychodzi 5*8*5,3 zł=212 zł miesiecznie.
Z gazem wygladalo by to tak: 5*10*2,7 zł=135 zł.
To ze taniej na gazie to nie dziwne, natomiast powiedzcie mi czy mozna odpalic auto od razu na gazie...
pit85 napisał(a):...Pamiętaj jeszcze o kosztach związanych z posiadaniem instalacji gazowej (regulacja, przeglądy)...
pit85 napisał(a):...Oprócz kosztów każdy mechanik powie że gaz nie jest zdrowy dla silnika, a Ty chcesz jeździć tym jeszcze pare lat...
pit85 napisał(a):...No i może mniej ważne, ale zwykle jeżdząc na gazie tracisz na dynamice (przy wyprzedzaniu ważne)...
pit85 napisał(a):...W końcu auto to komfort a za komfort się płaci:) ...
pit85 napisał(a):...Ja bym nie żydził z tym lpg:)
PRL juz dawno sie skonczyl. samochod to taka sama rzecz jak tv lcd czy komputer.
pit85 napisał(a):...Jeśli dobrze założona, zestrojona to powinno być ok. A jeśli spaprana robota?
Kolega mi powiedzial ze gaz mu sie wlacza po przekroczeniu 1500 obrotów. Chyba mozna sobie poustawiac kiedy ma sie gaz wlaczac. A jaki jest skutek gdybym chcial w zime przy minus 10 stopniach od razu wlaczyc na gazie?viwaldi napisał(a):kowalsky napisał(a):Dzieki za rady. A rozwazmy jeszcze sytuacje gdybym wzial auto na gaz. Srednio auta z gazem sa ciut drozsze o 500 zl.
zalezy jaka bedzie instalacja lpg. niektore starsze pozwalaja na takie cos, ale w nowych nie jest to w ogole mozliwe (pomijam tryb serwisowy). przelaczenie na lpg nastepuje samoczynnie po oiagnieciu odpowiedniej temp plynu chlodzacego.
na krotkich dystansach, a juz szczegolnie jak jest zimno, jezdzisz w duzej mierze na benzynie.
kowalsky napisał(a):Kolega mi powiedzial ze gaz mu sie wlacza po przekroczeniu 1500 obrotów. Chyba mozna sobie poustawiac kiedy ma sie gaz wlaczac. A jaki jest skutek gdybym chcial w zime przy minus 10 stopniach od razu wlaczyc na gazie?
