Mogę wlać gęstszy olej do silnika?
21 Wrz 2023, 07:46
Witam, chciałem zapytać czy mogę wlać gestszy olej do silnika 1.9tdi jest tam aktualnie 5w30 lub 40 a chcialem wlać 10w silnik ma ponad 200k przejechane, (podobno) silnik był zmieniany a na blacie 500k,
Ajo
21 Wrz 2023, 08:52
A po co? Bo ktoś z rodziny powiedział że przy którymś kilometrze trzeba wlać gęstszy olej?
Silnik działa? Nie ma wycieków? Nie pali oleju? To nic nie zmieniać!
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
21 Wrz 2023, 08:56
Właśnie trochę oleju pobiera znikoma ilość ale jednak i jakieś wycieki lekkie są
Ajo
21 Wrz 2023, 09:01
Ajo napisał(a):Właśnie trochę oleju pobiera znikoma ilość ale jednak i jakieś wycieki lekkie są
Skąd te wycieki i ile tego oleju Ci pobiera na 1000km?
21 Wrz 2023, 09:06
Wycieki nie wiem skąd mam ten samochód od nie dawna 100ml czy 200 było dolewane ale nie wiem dokładnie na jakim dystansie
Ajo
21 Wrz 2023, 09:10
To proponuję wytrzeć, wyczyścić silnik na tyle żeby był suchy i obserwować gdzie zaczyna się pocić. Druga sprawa uzupełnij olej do pewnego poziomu i przejedź jakiś dystans 300, 500, 1000km i sprawdź ile ubyło.
Kolejna sprawa to jaki masz teraz aktualnie zalany olej do silnika, podaj dokładne parametry i producenta?
21 Wrz 2023, 09:12
5w40 castrol
Ajo
21 Wrz 2023, 09:40
Wiesz jaki jest kod tego silnika lub co to za auto i który rok?
Zerknij do tematu olej-jaki-wlac-do-1-9-tdi-vt84895.htm
Wydaje mi się że powinieneś posiadać olej z normą VW 505.01 i ja bym tu chyba bardziej rekomendował Valvoline 5W40 od Castrola.
21 Wrz 2023, 09:43
Octavia 2 2009r 1.9tdi
Ajo
21 Wrz 2023, 10:19
Nie podałeś mocy silnika. Auto masz z 2009, więc wnioskuję, że masz Octwię II. Producent dla silnika 1,9 77kW bez PDF-a zaleca olej z normą VW506 01 lub VW507 00, dla silnika z PDF VW507 00 dla silników ze zmiennymi okresami obsługowymi. A z kolei dla silników ze stałymi okresami obsługi WV 505 01 bez PDF-a i VW507 00 z PDF-em.
