Mondeo 1.8 benzyna mała moc i obroty
15 Sty 2012, 11:05
Witam. Posiadam samochód marki Ford Mondeo 1.8 93 zetec 115km. Parę dni temu zauważyłem, że po odpaleniu i na luzie po wciśnięciu pedału gazu do podłogi wkręca się równo do 4 tys obrotów i koniec, jakby się dławi. Dodam iż odpala na dotyk silnik równo chodzi, nic się nie dzieje, jedynie tylko moc samochodu jakby zmalała. Wczoraj byłem u mechanika to wymienili mi pompę paliwową(wyjęli dobrą fordowską, a zastąpili chińską) i filtr paliwa, ale to nic nie dało. Właściwie to nikt nie wie o co chodzi. Mam jutro jechać żeby podpiąć autom pod komputer, ale wątpię czy to scoś da. U innego mechanika powiedzieli, że trzeba wymienić , przepływkę, sondę lambda, przewody zapłonowe ze świecami, lub przestawił się rozrząd. Czy ktoś tu jest w stanie mi pomóc? Pozdrawiam
P.s. Jeżeli to ważne dodam, że autko jest w automacie
daro1973
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: ford mondeo mk1 1.8 115
15 Sty 2012, 13:11
Jeśli auto odpala bez problemów i pracuje na wolnych obrotach prawidłowo a problem powstaje wyłącznie przy dodawaniu gazu, zwłaszcza podczas jazdy, to na początek radzę wymienić kable WN i świece.
Resztę bym w obecnej chwili zostawił.
Z podłączeniem kompa do Twojego auta może być problem ponieważ tylko fabryczny tester forda jest w stanie połączyć się z tym mondeo.
Jesli ktoś ma troszkę pojęcia to może wywołać w tym modelu kody migowe, ale to dla "kozaków" robota.
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
15 Sty 2012, 13:28
No ok tylko jak to znów nie przewody i świece to kolejny bezsensowny wydatek jak z tą pompą( i kolejne 150 w błoto)To tak to przecież powymieniają mi wszystkie części. A w ogóle to nie ma możliwości sprawdzenia przewodów czy są w porządku?
daro1973
15 Sty 2012, 16:49
Sorry, ale powinieneś udać się ponownie do mechanika od pompy i powiedzieć mu, że usterka nie została usunieta a kasa poszła w błoto :!:
Nie możesz płacić za czyjeś domysły, obowiązkiem mechaniora było znalezienie usterki lub oddanie auta bez kosztów a to czy on coś wymienił czy nie to już jego sprawa :!: :!:
Wracaj do gościa z reklamacją! albo oddaje kasę albo dokonuje właściwej naprawy :!: :!: :!:
Jeśli ja nie mam pewności jaka jest usterka to, dokonuję różnych prób i testów w ostateczności podmieniam części na nowe do momentu aż trafię, jednak w żadnym wypadku klient nie płaci z wszystkie części !!!!
Po takiej naprawie klient płaci za uszkodzoną część i za roboczogodzinę.
robbydzia
15 Sty 2012, 17:14
Zgadza się tylko, że ja nie zapłaciłem za robociznę tylko za pompę, którą sam kupiłem i przywiozłem bo mi powiedział że mam kupić. A jakbym zostawił samochód w warsztacie to i tak wymieniliby mi wszystko co by chcieli i powiedzieli, że było uszkodzone. To nie taka prosta sprawa jak sie wydaje, ze zostawia się auto i odbiera się sprawne. Ja juz raz zapłaciłem za części których nawet nie wymienili i co mogłem zrobić?????????? Musiałbym do odbioru samochodu przyjechać ze swoim mechanikiem, który dokonałby ekspertyzy co i czy rzeczywiście zostało wymienione.
daro1973
15 Sty 2012, 20:07
Więc proponuję zmianę warsztatu :? niestety :(
Jednoznaczna diagnoza internetowa jest niemożliwa, zawsze będzie ryzykowna, odp moga tylko ukierunkować. Nie może być tak, że klient kupuje części na polecenie mechanika-coś tu nie gra.
Musisz poszukać odpowiedniego warsztatu.
robbydzia
09 Kwi 2013, 12:42
Siema. Mam takiego mondeo z automatem i nigdzie nie szukaj wady w tym temacie skrzynia automatyczna jest zabezpieczona przed wysokimi obrotami na luzie żebyś jej nie rozwalił i ni gazuj nie potrzebnie i nie szukaj sobie problemów.Odbierz pieniądze od naciągajacych cie mechaników.Pozdro
schedo13
Auto: ford mondeo
