Montaż centralnego zamka- pomoc
05 Lis 2017, 15:20
Witam, prosiłbym o pomoc w rozszyfrowaniu schematu dotyczącego podłączenia sterownika centralnego zamka. Otóż podłączyłem już kabelek biały i biało czarny jako otwórz i zamknij, z centralki jest także wyprowadzone zasilanie 12+ oraz masa i kierunkowskazy. Czy jeszcze musze cos podłączyć bo przy próbie otworzenia i zamknięcia zamek nie reaguje. Załączam zdjęcie.
Tyszanin999
Auto: Citroen C4 Mk1
Silnik: 1.4, 88KM
Rok produkcji: 2006
05 Lis 2017, 15:37
Szkoda, że nie uaktywniłeś oryginalnego z.c. Sterownik z.c jest w twoim aucie w BSI. Wysatrczy dołożyć siłowniki ( bardzo często zdarza się, że wiązka juz jest ) i aktywować Lexią.
Ale skoro już kupiłeś to podaj jaki to jest zamek i czy masz autoalarm i czy ten c.z. łączysz z am czy osobno. Bo trudno teraz cokolwiek stwierdzić. A tym bardziej, że CAN aut z PSA nie bardzo lubi ingerencje w instalację elektryczną. A najcześciej są problemy z podłączaniem róznych rzeczy jak BSI wyposażone jest i ma aktywowany system oszczędzania energii. Ale być może dramatyzuję i masz coś źle podłaczone albo czegoś ci brakuje. Ale najpierw podaj jaki masz model c.z.
08 Lis 2017, 08:04
Trochę źle to napisałem, montaż tyczy się samego sterownika centralnego zamka aby mógł być obsługiwany z kluczyka i chodzi tylko o podłączenie przewodów z centralki z fabryczną instalacją. Sterowanie odbywa się za pomocą masy.
Tyszanin999
Silnik: 1.4, 88KM
Rok produkcji: 2006
09 Lis 2017, 17:02
A w drzwiach kierowcy masz styki master? - są niezbędne, żeby centralny działał z kluczyka. Oprócz tego sam sterownik - na załączonym schemacie nie widzę pinów, do podłączenia styków master...Jak się nie mylę, to ten sterownik ma tylko radiówkę, czyli sterowanie z pilota.
Dlaczego wogóle zakładasz nowy sterownik c.z. skoro sterownik masz w BSI i jest fabryczna instalacja?
    Jak zaoszczędzić za kierownicą, jadąc bezpieczniej?
    Czy wysokie ceny paliw a mogą zmusić kierowców do przemyślenia swoich nawyków za kierownicą? Stało się tak w Wielkiej Brytanii, gdzie coraz bardziej kosztowna jazda samochodem nieoczekiwanie zaczęła przekładać ...
