REKLAMA
Tu masz rację, ale u autora postu chyba jest problem z klapkami od nawiewu bo pisze żeyeti65 napisał(a):Miałem taki problem w starej almerce, dmuchawa działała tylko na 4 biegu
tylko pytanie czy ma manualną regulację czy automatyczną.Adi64 napisał(a):Albo chlodzi na maxa albo grzeje na maxa . Nie da sie ustawić posrednio
Pewnie przy ok 19 stopniach jest połowa i wtedy klapka przeskakuje w jedno lub drugie skrajne położenie stąd taki efekt jak piszesz.Adi64 napisał(a):jak dam na 18st to mi chlodzi a jak na 19, 20,21 itd w góre to juz mi grzeje tak samo jakbym dał na najwyzszym stopniu
