Nexia Problem
13 Lis 2007, 18:09
Mam Nexie 1.5 8V i przy temperaturze około 0'C i zimnym silniku są problemy z uruchomieniem po odpaleniu problemy znikają . Proszę o radę .
Reptile
Miejscowość: Września
  • 13 Lis 2007, 18:15
    pytanie na poczatek jaki masz aku. jaki stary
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    13 Lis 2007, 19:10
    akumulator jest nowy ma pół roku i kręci jak głupi
    Reptile
    13 Lis 2007, 19:22
    a to sie dzieje przy zimnym tylko czy podczas dluzszego postoju takze trzeba sprawdzic jak nie odpala czy ma paliwo i iskre
    artekk
    13 Lis 2007, 19:35
    Paliwo jest , tylko jak jest przy zimnym silniku .
    Reptile
    13 Lis 2007, 19:41
    Wiesz co tak jest w starszych samochodach(nie wiem jak twój), nawet sa problemy z odpaleniem jak jest ciepło. Może poprostu silnik nie jest rozgrzany i niema iskry i niema jak zapalić:)Takie rzeczy się zdarzają:D
    .::Pozdrawiam::.
    Endrju
    Zdjęcia: 449
    Miejscowość: Poznań
      Nissan Juke Nismo
      Nissan Juke Nismo obrazuje ducha innowacji i wzbudza zainteresowanie, dzięki któremu koncepcja Nismo stała się jedną z najbardziej uznawanych nazw w sportach samochodowych oraz w grach. Wprowadzając markę Nismo do ...
    13 Lis 2007, 19:55
    przyczyny jakies musza byc poczawszy od banalnych typu zly poczatak zaplonu fatalne swiece zaplonowe po slabym stopniu sprezania w cylindrach
    artekk
    14 Lis 2007, 10:00
    Na początek sprawdz,czy podczas uruchamiania silnika,z rury wydechowej nie leci czasem biały dym,co świadczyło by o początku końca uszczelki pod głowicą.Poprostu podczas schładzania się silnika,do komory spalania przedostaje się narazie w małych ilościach płyn chłodzący.
    Jeżeli jednak nie ma takiej sytuacji,to na początek sprawdż świece zapłonowe - powinny mieć szarawy kolor elektrod(jak nie pamiętasz kiedy były wymieniane,to je wymień),przemyj też przewody WN,sprawdz filtr powietrza i wymień filtr paliwa.Sprawdz,czy nie jest zabrudzony lub zaolejony czujnik położenia wału.
    Jak objawy nie ustapią,to musisz sprawdzić ciśnienie paliwa,które dochodzi do listwy wtryskiwaczy.
