Nie działa kierunkowskaz Ford
04 Gru 2019, 14:43
Witam.
Mam problem ponieważ w moim fordzie mondeo mk3 nie działa lewy kierunkowskaz na błotniku ale reszta miga normalnie.
Co może być tego powodem odpieta wtyczka od kierunkowskazu?
Nuclear
04 Gru 2019, 17:07
Nuclear napisał(a):Co może być tego powodem odpieta wtyczka od kierunkowskazu?
wyjmij i zajrzyj, skąd my to mamy wiedzieć? Możliwości jakie mozesz napotkać
Przerwany/zaśniedziały kabel/wtyczka
Spalona żarówka
04 Gru 2019, 19:59
Nie powinno migac z większą częstotliwością jak by była spalona żarówka czy przerwany kabel?
Żarówka wygląda na dobrą ale wymienię ją na nową i zobaczę :)
Nuclear
04 Gru 2019, 20:29
Nuclear napisał(a):Nie powinno migac z większą częstotliwością
bocznego to nie dotyczy
05 Gru 2019, 19:08
Nuclear napisał(a):Żarówka wygląda na dobrą ale wymienię ją na nową i zobaczę
Podłącz na krótko pod napięcie 12V i zobaczysz czy świeci. Nie raz miałem tak że żarówka wyglądała na dobrą a mimo to nie działała.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
05 Gru 2019, 20:24
Jak na krótko dwa kabelki i pod plus i minus na akumulatorze?
Co jak bym przez przypadek połączył te dwa kable nie spalił by się komputer czy bezpieczniki?
Nuclear
05 Gru 2019, 20:43
10 razy szybciej sprawdzisz zakładając nową żarówkę
06 Gru 2019, 17:23
Nuclear napisał(a):Co jak bym przez przypadek połączył te dwa kable nie spalił by się komputer czy bezpieczniki?
Lepiej na pewno tego nie próbować. Takie zwarcia nie są wskazane na pewno w instalacji samochodowej.
Szybciej będzie na pewno wymienić ją tak jak napisał [email widoczny po zalogowaniu]
Cichy77
Zdjęcia: 62
