Nietykalny napisał(a):zasniedziale zerwane kable modulu wentylatora chlodnic(wymienione),
No tak, tylko czy te kable nie zrobiły wcześniej zwarcia i nie uszkodziły samego modułu? Należałoby sprawdzić, czy na moduł przychodzi napięcie i czy z niego wychodzi.
Nietykalny napisał(a):wentylator nie chodzi klima nie dziala
Jak nie będzie chodził wentylator, to nie będzie działała klima. Jedno ciągnie za sobą drugie.
Nietykalny napisał(a):nie dziala centralny i podgrzew siedzen
To może być osobny problem, a może też być powiązany z pozostałymi.
Zacznij od sprawdzania miernikiem napięć. Czy na bezpieczniku od modułu centralnego jest napięcie od strony zasilania i czy jest to napięcie za bezpiecznikiem. Następnie dalej, na złączkach. To samo z pozostałymi modułami.\
Co do OBDII to zacznij od sprawdzenia, czy na złączu jest wogóle zasilanie.
