Nie mogę się dostać do sterownika - VW Passat B7 VCDS
31 Lip 2022, 20:59
Witam
Po zmianie drzwi tylnych nie moge się dostać do sterownika przez VCDS.
Przez VIAKENA (skaner) się łaczy. Wszystko po zmianie dziala, centralny szyba tylko się nie dostane do sterownika. Co może być? Wykluczam że problem z programem bo wczesniej działał. Drzwi są prawdopodobnie z anglika.
cadprofit
31 Lip 2022, 21:11
nie napisałem tego w głównym poście ale nie moge sie połączyc z żadnym modułem...
cadprofit
01 Sie 2022, 09:06
Jeżeli to wina drzwi to odłącz je od instalacji i zobacz czy wtedy połączysz się z modułami jak wcześniej. Będziesz wtedy wiedział że na 100% problem leży w instalacji w drzwiach.
    Nie obsługuj nawigacji w czasie jazdy!
    Nawigacja satelitarna ułatwia życie rzeszy kierowców, pozwalając bez problemu poruszać się po nieznanych rejonach. Z drugiej strony korzystanie z takiego sprzętu w czasie jazdy może być przyczyną zagrożenia na drodze. ...
    W trudnych warunkach liczą się ułamki sekund
    Zima trzyma, a drogowcy nie zawsze nadążają z odśnieżaniem. Samochody z napędem na dwie osie są wtedy bardzo przydatne, choć napęd na cztery koła wynaleziono z myślą o pojazdach wojskowych, by umożliwić im poruszanie się ...
