Nie można uruchomić auta z rana
13 Wrz 2021, 07:03
Witam. Dziś rano po nocy chciałem się wybrać w podróż. Samochód wogole nie reaguje, nie otwiera się z pilota, otworzyłem zamek ręcznie kluczykiem. Zapłon też nic, żadnej reakcji. Czyżby akumulator ? Z tego co pamiętam nie zostawiłem go ani na światłach ani na włączonym radiu. Co to może być ? Auto stało niecałe 3 dni pod blokiem
Robben1624
13 Wrz 2021, 07:35
Miernik w łapę i sprawdź czy ma napięcie. Może padł ze starości.
Jeśli ma napięcie, to trzeba szukać przyczyny dalej.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
13 Wrz 2021, 08:08
Zmierz jakie jest napięcie na aku. Ile lat już ma? po trzech dniach postoju powinien nawet w zimie, przy mrozach odpalić. Podejrzewam, że albo klema luźna albo jednak aku do wymiany. Chyba, że coś zaczęło pobierać zbyt dużo prądu i dlatego się rozładował.
13 Wrz 2021, 09:14
Co mogło pobierać prąd ? Jak wyjmuje kluczyk światła gasną, klimę miałem wyłączona, radio też gaśnie jak wyłączam auto, wcześniej nie było żadnych objawów. Patrzyłem klemy to normalnie siedzą. Aku ma ze 3 lata ale to niesprawdzone info.
Robben1624
13 Wrz 2021, 10:32
Wszystko może pobierać prąd, zrobi się zwarcie i lecą ampery.
Sprawdziłeś napięcie aku po dłuższym postoju? Od tego trzeba zacząć, bo może jest padnięty. A może ładowania nie masz.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
13 Wrz 2021, 13:57
Obstawiam w ciemno śmierć aku ... niech mu wysypisko lekkie będzie :D
mrzielnik
    Toyota bZ4X - SUV z bateryjnym, elektrycznym napędem
    Samochód bZ4X powstał na nowej platformie eTNGA, przeznaczonej specjalnie dla aut elektrycznych zasilanych bateriami. Jest to pierwszy model z nowej serii samochodów elektrycznych bZ (Beyond Zero). Nowy bZ4X ...
13 Wrz 2021, 15:20
Mrzielnik miałeś rację, to była śmierć aku, kupiłem i zamontowałem nowy. Dzięki za pomoc
Robben1624
14 Wrz 2021, 08:36
Robben1624 napisał(a):Mrzielnik miałeś rację, to była śmierć aku, kupiłem i zamontowałem nowy. Dzięki za pomoc
A przed wymianą tego aku ktoś zrobił jakieś pomiary? Czy tylko wymieniłeś go i jest teraz ok?
15 Wrz 2021, 06:28
Wymieniłem i jest ok
Robben1624
15 Wrz 2021, 08:03
Zwykle przy zakupie chłop mierzy przed wymianą.
Gość114260
15 Wrz 2021, 09:28
Robben1624 napisał(a):Wymieniłem i jest ok
No to może sie okazać, że nic ci to nie da. Bo zrobiłeś teraz tak, jakbyś ten twój stary naładował...Jedynie co sie może zmienić, to czas rozładowania, ponieważ ten nowy ma większa sprawnośc, niż twój i może wytrzymac nieco dłużej.
Żeby być pewnym należy zrobić pomiar prądu pobieranego z aku przy wyłączonym silniku i wszystkich odbiornikach typu światła, jakiś sprzęt zasilany z gniazda zapalniczki pamiętając o oświetleniu wnętrza przy otwartych drzwiach.
19 Wrz 2021, 10:23
Bez sprawdzenia można b.szybko ukatrupić nowy aku.mój brat miał podobny objaw w Doblo przy nowiutkiej Warcie,podładowany na max i po 2 dniach stania latem silnika nie mógł odpalić,wypiąłem wtyczkę od wentylatora paki(na dachu) i problem ustąpił,delikatne zwarcie,bezpieczniki wszystkie całe.
