Nie odpalający Mondeo Mk4
08 Paź 2019, 20:13
Witam forumowiczów, potrzebuję pomocy z diagnozą co jest nie tak.Auto to Mondeo Mk4 2009 benz/lpg Po powrocie z pracy auto stało do samego rana nie ruszane, wchodzę rano a tu silnik kręci ale nie chce odpalić. Stwierdziłem że może akumulator rozładowany to podpiąłem prostownik i po ponownym uruchomienie dalej to samo. Zostały podpięte kable rozruchowe do drugiego samochodu i zapalił za 1 razem, kupiłem nowym akumulator, zamontowałem i przy próbie uruchomienia dalej to samo, kręci nie odpala. Brak błędów na desce, podłączony pod kompa, brak błędów. Wyczyściłem klemy od akumulatora papierem ściernym ale dalej bez rezultatów, ktoś może jest w stanie mi pomóc co może być nie tak po opisaniu problemu ?
kere21
09 Paź 2019, 09:00
Dziwne jest to że po podłączeniu kabli z innego auta odpalił a na akumulatorze nawet tym nowym nie chce.
Kontroli wszystkie normalnie zapalają się na desce?
Sprawdź jeszcze kabel masy między akumulatorem, a nadwoziem.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
09 Paź 2019, 17:37
Dziś wyciągnąłem akumulator odpiąłem kabel masowy całkowicie od kielicha, wyczyściłem wszystko ładnie papierem ściernym i niestety bez rezultatu.
kere21
10 Paź 2019, 09:10
Cichy77 napisał(a):Dziwne jest to że po podłączeniu kabli z innego auta odpalił a na akumulatorze nawet tym nowym nie chce.
No to jest bardzo dziwne. Ja się z czymś takim jeszcze nie spotkałem.
Ale trzeba szukać. Być może to był tylko przypadek.
Spróbuj zrobić jeszcze tak - spróbuj odpalić na swoim, tym nowym aku. Jak rozrusznik będzie kręcił, a silnik nie zaskoczy, to podłącz kable rozruchowe i spróbuj odpalić z innego auta. Zobaczymy czy tym razem również zaskoczy.
    Najważniejsze informacje dotyczące wymiany turbosprężarki
    Czy naprawa turbosprężarek zawsze jest opłacalna? Tańsze rozwiązania nie zawsze przynoszą zadowalający efekt, a koszty naprawy często zamiast się zmniejszać, rosną. W silnikach Diesla większość turbosprężarek ma obecnie konstrukcję ...
