Nie rusza płynnie po parkowaniu na hamulcu ręcznym
28 Lis 2017, 14:07
Witam
Problem polega na tym, ze samochod pozostawiony na hamulcu
na parkingu pozniej nie rusza normalnie a raczej robi 2, 3 krotkie zrywy zanim odjedzie.
Podobnie jest z jazda w korku, gdy na dluzej przytrzymuje noge na hamulcu.
Czasami sarpie lekko przy zmainie biegow (skrzynia auto)
Czy to hamulce czy skrzynia?
Za pomoc z gory dzienkuje jako, ze juz odwiedzilem chyba wszystkich mechanikow wokolicy...
PS. Gdy hamuje mozco i mocno ruszam problem mija - na jakis czas???
Pozdrawiam,
Konrad.
KonradCivic
Prawo jazdy: 12 12 2012
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: honda civic
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2007
28 Lis 2017, 14:33
A jak zostawiasz samochód na parkingu na płaskiej powierzchni i skrzynia jest tylko na P nie zaciągając hamulca ręcznego wszystko jest ok?
Sprawdź też tak, zostaw samochód na równej powierzchni z zaciągniętym hamulcem. Następnie jak odpalisz auto wrzuć N i spróbuj je popchnąć po zwolnieniu ręcznego. Jeżeli będzie opór to winne są trzymające hamulce.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Lis 2017, 11:03
Uważam, że do wymiany jest olej w ASB. Zapewne długo nie wymieniany?
29 Lis 2017, 15:35
Wszystko zalezy czy wdepne hamulec przed zaciagnieciem recznego.
Jesli zostawie hamulec wcisniety i zaciagne reczny to potem jest problem.
Kiedys siedzac na przerwie zapomnialem sie i zostawilem noge na hamulcu
pedal hamulca zostal w podlodze i nie moglem odpalic auta ani ni jak go odbic spowrotem??!!
Dziwne, ale jezdzac w tyl i wprzod kilka razy pod rzad problem mija - na jakis czas? Gdyby byly to hamulce czy olej problem powinie byc caly czas?
KonradCivic
Auto: honda civic
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2007
04 Gru 2017, 14:16
Sprawdź to co ci napisałem wyżej. Będziesz wiedział czy to hamulce czy problem z ASB. Proste rozwiązanie wystarczy sprawdzić czy auto ma wtedy lekkość toczenia.
Hamulce mogą się co jakiś czas przycinać nie odbijając do końca jazda w przód i tył może pomagać w ich odblokowaniu na jakiś czas. Jeżeli chodzi o skrzynię to zazwyczaj zaczynają można uznać że zaczynają się problemy z ruszaniem jak olej w skrzyni jest mocno rozgrzany i wtedy słabo ciągnie po puszczeniu hamulca na zapiętym biegu. Tu raczej problem jak już się zacznie będzie się tylko pogłębiał i nie będzie występował sporadycznie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Gru 2017, 15:49
Samo jezdzenie z tul i w przod nie pomaga jesli nie dociskam hamulca do podlogi.
Zauwazylem tez ze kierownic lubi sama skrecac, gdy jade w przod skreca do lewej, a jak jade w tyl to do prawej?
U pewnego mechanika, po pidlaczeniu samochodu pod komputer wykazalo problemy ze sprzeglem??
Dziekuje za podpowiedzi
Pozdrawiam,
Konrad
KonradCivic
Auto: honda civic
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2007
    Toyota FT-86 Open Concept
    Na fali popularności nowej sportowej Toyoty podczas Geneva Motor Show 2013 został zaprezentowany samochód, o który pytało wielu fanów marki. Niestety tylko w wersji koncepcyjnej. Toyota FT-86 Open Concept ...
    Targi TTM 2019
    Dla każdego mechanika i właściciela warsztatu targi branżowe to dobra okazja do obejrzenia najnowszych produktów i urządzeń do codziennej pracy. W jednym miejscu można zobaczyć, dotknąć, porozmawiać z producentem, ...
04 Gru 2017, 15:52
Ostatnio moglem popchnac samocho jak stal na luzie. Z tym ze zawsze staram sie zaparkowac go na tecznym bez trzymania nogi na hamulcu.
KonradCivic
Auto: honda civic
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2007
04 Gru 2017, 18:24
KonradCivic napisał(a):Zauwazylem tez ze kierownic lubi sama skrecac, gdy jade w przod skreca do lewej, a jak jade w tyl to do prawej?
To może oznaczać, że w lewym przednim kole trzymają klocki.
KonradCivic napisał(a):U pewnego mechanika, po pidlaczeniu samochodu pod komputer wykazalo problemy ze sprzeglem??
Masz zautomatyzowaną skrzynię i-shift w której były problemy z przełączaniem biegów i wiem że aktualizacja oprogramowania skrzyni pomagała. Pytanie czy u Ciebie jest ono zmienione. Możesz zadzwonić z ciekawości do Honda Polska i zapytać czy jest możliwość zrobienia takiej aktualizacji lub sprawdzenia jaką wersję posiadasz. Zapytać możesz wiem że aktualizacji wykonywali za darmo bo skrzynie nie do końca pracowały tak jak powinny.
W skrzyni i-shift jest sprzęgło takie jak zwykłe które ma dodatkowo taki samoregulator i nie jest to sprzęgło hydrokinetyczne tak jak w typowych automatach. Jak masz przebieg około 200tyś. km to warto pomyśleć o jego wymianie bo z tego co wiem to jego kres wytrzymałości. Sprzęgło z dociskiem wygląda jak do normalnego manuala [link do oferty na Allegro wygasł] koszt około 1000zł (tarcza plus docisk).
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
05 Gru 2017, 11:14
Witam serdecznie,
Mieszkam w UK, wiec zadzwonilem do tutejszego przedtawiciela hondy.
I caly trik polega na tym, ze aktualizacja to moze jest za darmo, ale najpierw musza to zdiagnozowac a taka przyjemnosc kosztuje min 75 funtow...
Tak czy inaczej musze to zrobic,
Bo mam juz dosc jezdzenia tym autem!
PS. A tak na marginesie -
Czy jest mozliwe by mechanik podlanczajac komputer mog namieszac mi w samochodzie???
Pozdrawiam,
Konrad.
KonradCivic
Auto: honda civic
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 2007
15 Gru 2017, 10:09
KonradCivic napisał(a):tak na marginesie -
Przez samo podłączenie nie, jeżeli już to musiałby coś zmieniać w ustawieniach.
KonradCivic napisał(a):caly trik polega na tym, ze aktualizacja to moze jest za darmo, ale najpierw musza to zdiagnozowac a taka przyjemnosc kosztuje min 75 funtow...
Trzeba było zapytać czy jak przyjedziesz zrobią ci aktualizację bez diagnozowania problemów chciałbyś po prostu żeby sprawdzili oprogramowanie i jeżeli jest taka potrzeba zaktualizowali je :) potem zobaczysz jeżeli będzie poprawa no to OK jak nie no to trzeba by było pojechać na diagnozę problemu i wtedy wydać te 75 £.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
