Nie spadaja obroty silnika clio d4f
02 Lis 2020, 22:57
Witam mam problem z clio II silnik 1.2 o oznaczeniu d4f z 2007r a mianowicie po dodaniu gazu auto nie spada z obrotow tylko utrzymuje 2000obr. Dopiero jak go przydusze na biegu to jest ok. Gdzie szukac przyczyny filtry wymienione na nowe przepustnica wyczyszczona
wampir1717
Miejscowość: NY
03 Lis 2020, 14:47
Ja miałem 1.2 8V,tam była linka gazu,masz potencjometr czy linkę?
03 Lis 2020, 16:06
Niestety nie ma linki
wampir1717
Miejscowość: NY
03 Lis 2020, 16:17
Zacznij od sprawdzenia potencjometru,wypnij kabel i wepnij z powrotem.
03 Lis 2020, 16:21
Takie myki to robilem za nim napisalem na tym forum odpiolem kabel jest reakcja silnika na to. Wymienilem pedal gazu dalej to samo wymienilem uszczelki pod kolektorem dolotowym dalej torównież samo wyczyscilem przepustnice dalej to samo wymienilem czujnik cisnienia powietrza w kolektorze i dalej to samo i juz wlasnie mi sie skonczyly pomysly co moze byc. Podpinajac pod komputer nie ma zadnych bledow
wampir1717
Miejscowość: NY
03 Lis 2020, 16:34
A co z silnikiem krokowym? Gdy odpiąłem wtyczkę obroty szybowały automatycznie w górę,odpiąłem z ciekawości jaka będzie reakcja,czyli przy padniętym np.obroty mogą iść w górę.
