Nie załącza się gaz- instalacja Koltec
18 Maj 2010, 21:25
Posiadam corse c z instalacją Kolteca ,mam problem z przejściem z benzyny na gaz ! 2 tygodnie temu załączył się gaz i zaraz obroty spadły i samochód zgasł dwukrotnie. Nie mogłem wcześniej zdiagnozować bo oddałem samochód do blacharza , bo miałem kolizję gość stuknął mnie w tył ale gazu nie naruszył bo po tym zrobiłem około 300 km. Teraz odebrałem samochód z naprawy i mam następujące objawy nie przełącza się na gaz osiąga temperaturę parownik słychać jak się otwierają zawory, na butli i przed parownikiem (sprawdzałem- gaz przychodzi na rozdzielacz po odkręceniu silnika krokowego słychać jak ucieka gaz ) ale cały czas na przełączniku ben/gaz miga zielona dioda przy normalnej pracy świeciła się cały czas zielona dioda i było ok. 2 lata wcześniej pad min silnik krokowy objawy były takie że po przełączeniu na gaz zaraz zgasł . Teraz nie wiem co może być przyczyną tej usterki! Czy jest jakieś zabezpieczenie od uderzenia ?
kris5668
20 Maj 2010, 08:40
sprawdziles brzpiecznik ktory sie znajduje przy silniku???
kamilszczak01
20 Maj 2010, 21:22
O których bezpiecznikach piszesz? Od zabezpieczenia jakich obwodów? Mam dwa bezpieczniki od gazu ,znajdują się przy sterowniku gazu, są to bezpieczniki 7,5A ale je sprawdzałem i są sprawne (wyciągając jednego z nich gasną diody na przełączniku ben/gaz ,po włożeniu z powrotem w gniazdo instalacja gazowa załącza się otwierają się zawory od gazu ale dioda od pracy gazu miga czerwona/zielona) Dzisiaj mierzyłem oporność silnika krokowego 2 x 50om,zasilanie na niego przychodzi + - 12 V jedno uzwojenie a drugie - + 12V tak że wychodzi wszystko OK ale krokowy się nie otwiera (po ponownym zapłonie jak czytałem na forum powinna się zmienić polaryzacja ale się nie zmienia) Myślę że nie ma sterowania na krokowy tylko z jakiego powodu? Z góry dziękuję za porady! Przy sterowniku mam przekaźnik samochodowy ale podłączona jest tylko cewka od czego służy/
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 22:23 ]
O których bezpiecznikach piszesz? Od zabezpieczenia jakich obwodów? Mam dwa bezpieczniki od gazu ,znajdują się przy sterowniku gazu, są to bezpieczniki 7,5A ale je sprawdzałem i są sprawne (wyciągając jednego z nich gasną diody na przełączniku ben/gaz ,po włożeniu z powrotem w gniazdo instalacja gazowa załącza się otwierają się zawory od gazu ale dioda od pracy gazu miga czerwona/zielona) Dzisiaj mierzyłem oporność silnika krokowego 2 x 50om,zasilanie na niego przychodzi + - 12 V jedno uzwojenie a drugie - + 12V tak że wychodzi wszystko OK ale krokowy się nie otwiera (po ponownym zapłonie jak czytałem na forum powinna się zmienić polaryzacja ale się nie zmienia) Myślę że nie ma sterowania na krokowy tylko z jakiego powodu? Z góry dziękuję za porady! Przy sterowniku mam przekaźnik samochodowy ale podłączona jest tylko cewka od czego służy?
kris5668
28 Maj 2010, 01:43
przyczyn takiego zachowania może być pare i obawiam się ze samodzielnie tego nie zdiagnozujesz. Spróbuj u nich:www.autogazholandia.pl
Ostatnio edytowany przez Migaz, 29 Maj 2010, 00:35, edytowano w sumie 1 raz
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
11 Cze 2010, 23:08
Okazało się że jest uszkodzony czujnik map sensor! Po wymianie wszystko ok!!
kris5668
    Toyota Land Cruiser 300 – silnik V6 i napęd hybrydowy
    Nowa Toyota Land Cruiser 300 zostanie najprawdopodobniej pokazana w sierpniu. Legendarna terenówka na ramie ma według doniesień japońskiego magazynu Best Car Web otrzymać platformę TNGA i napęd hybrydowy z silnikiem ...
