Niedogrzany silnik Audi A3
29 Lut 2016, 21:29
Witam forumowiczow! Mam maly problem z temperatura silnika i ogrzewaniem w kabinie. Obydwie sa za niskie, krzykniecie na pewno ze to wina termostatu zastanowilbym sie jednak jeszcze nad wentylatorem chlodnicy poniewaz uruchamia mi sie on od momentu wlaczenia zaplonu do jakis 5 minut po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki. Czy moze okazac sie ze chlodzi on na tyle mocno ze az zabiera mi cieplo z kabiny? Wyczytalem gdzies ze to przez niego silnik moze byc caly czas niedogrzany deneruwje mnie to troszke bo mam strasznie wysokie spalanie ok 10/11l na 100 przy silniku 1.6 to troszke duzo.. W dodatku wentylator przy starcie strasznie piszczy/trzeszczy nie bardzo wiem jak to nazwac ale kiedy juz sie rozkreci problem ustaje. Od czego powinienem zaczac kupilem troszke rozgruchotany samochod po malu ogarniam go do kupy budzet jest ograniczony wiec stopniowo od najwazniejszych rzeczy musze zaczac ;)
Pozdrawiam :ok:
kamilk007
Prawo jazdy: 17 04 2010
Przebieg/rok: 27tys. km
Auto: Audi A3 2000
Silnik: 1.6 101KM
29 Lut 2016, 21:38
A może warto sprawdzić czy czasem nie ma podobnego tematu ? Dosłownie pod twoim tematem jest identyczny szeroko opisany:
audi-a3-nagrzewanie-silnika-vt90567.htm
Anjin
Auto: Peugeot
01 Mar 2016, 10:18
Co do samego wentylatora - napewno jest on jedna z przyczn ( jak nie jedyną ). Nie powinien on pracować bez potrzeby. Warto więc zacząć od kontroli czujnika, który go włącza. A jak już uporasz się z wentylatorem, a problem nadal będzie występował, to tak jak pisał kolega wyżej - jest temat o tym samym problemie, w kórym toczy się dość szeroko rozwijająca się dyskusja. Koledzy prawdopodobnie nawet znaleźli problem.
14 Kwi 2016, 10:24
W a3 nie ma wiskozy?
Jak masz podwyższone spalanie jeszcze to stawiałbym jednak na termostat.
Najpierw podłącz VAG'a i sprawdź rozbieżności pomiędzy blokami pomiarowymi dla ECU i na kokpit.
Wykluczysz w ten sposób błąd czujnika.
Emejcz
Miejscowość: Łódź
Auto: A4 B5 FL
Silnik: 1.8t 150KM
    Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe
    Jeśli nie chcesz mieć problemu z łańcuchowym napędem rozrządu, powinieneś nauczyć się dbać o nowoczesny silnik. Myślisz, że skoro kupiłeś nowy lub kilkuletni samochód, to nie musisz nawet zaglądać pod maskę pomiędzy ...
