Nierówne obroty na zimnym silniku
12 Sty 2012, 19:41
Witam. Proszę o pomoc, problem dotyczy mocno falujących obrotów na biegu jałowym (500-1200), tylko na zimnym silniku. Samochód odpala bez problemu, ale utrzymuje nierówne obroty, co powoduje szarpanie silnika. Zauważyłam, że równocześnie przygasa lub zupełnie gaśnie podświetlenie deski rozdzielczej. Dodatkowo w czasie jazdy (również gdy silnik nie jest jeszcze rozgrzany) auto gwałtownie przyspiesza lub zwalnia. Po przejechaniu kilku kilometrów, problem ustaje, zapala się podświetlenie deski rozdzielczej a obroty na luzie wyrównują się do 800. Bardzo proszę o sugestie! Pozdrawiam, M.
lupo99
Prawo jazdy: 13 11 2009
Auto: VW Lupo 1.0
      Renault Type B - 120 lat modelu
      Sztywny dach nadawał samochodowi zaskakujący wygląd jak na dzisiejsze normy. Był prawie równie wysoki co długi. Nadwozie miało długość 1,9 metra (czyli o 50 cm mniej niż nowoczesne Renault Twizy) i imponującą wysokość ...
      Na co zwrócić uwagę przy zakupie terenówki
      W terenówkach najważniejsze są rama, zawieszenie, napędy i silnik. Buda ma mniejsze znaczenie. Sprawdź jak samochód odpala na zimno, jaki dymek idzie z rury wydechowej i ile go jest. Po kilku sekundach dymienia ...
