Nieudane polerowanie relflektorów
06 Lut 2023, 13:36
Czyli cala procedura od mowa od najmniejszej do największej grubości papieru . A co z środkami dołożyć jakiś produkt k2 do rys ?? Czy zostać przy tej paście polerskiej co mam ??
05piotrek
06 Lut 2023, 14:35
05piotrek napisał(a):Czyli cala procedura od mowa od najmniejszej do największej grubości papieru
Im mniejszy numer papieru tym grubszy więc od grubszego do drobnoziarnistego.
05piotrek napisał(a):A co z środkami dołożyć jakiś produkt k2 do rys ?? Czy zostać przy tej paście polerskiej co mam ??
To już na finiszu trzeba zdecydować ale jak zrobisz dobrze odpowiednim papierem i na końcu wykończysz pastą to nie trzeba już żadnych wynalazków od K2.
Jaką masz pastę którą wykańczasz i jedną czy kilka o różnych gradacjach?
06 Lut 2023, 14:42
Pasta polerska firmy HS oraz powłokę zabezpieczającą tej samej firmy , ale muszę kupić jakas nowa
05piotrek
06 Lut 2023, 15:03
Rokiko napisał(a):Za mocno grubym papierem i za długo pewnie
na wodę zawsze zaczynam od 600, to nie to, ja obstawiam piach w papierze :ok:
06 Lut 2023, 15:06
05piotrek napisał(a):Pasta polerska firmy HS
Nie zam tej firmy tzn. widziałem w necie ale nie używałem osobiście wiec nic nie jestem ty w stanie powiedzieć więcej.
Jak będziesz kupował to weź coś sprawdzonego jak Farecla G3 i bedziesz zadowolony małe tubka Ci wystarczy.
Kao napisał(a):na wodę zawsze zaczynam od 600, to nie to, ja obstawiam piach w papierze
No może i masz racje bo rysy spore jak nie na taki papier. Albo było za sucho...
06 Lut 2023, 15:28
Pasta na rysy Farecla G3 Pro Scratch Remover 150ml ta pastę poleczasz ??
05piotrek
    Wyposażenie i BMW ConnectedDrive w BMW ActiveHybrid 3
    Wysokiej jakości wyposażenie standardowe, z dwustrefową automatyczną klimatyzacją działającą także przy wyłączonym silniku oraz opcjonalnym systemem nawigacyjnym Professional. Liczne, ekskluzywne systemy wspomagania kierowcy ...
06 Lut 2023, 15:43
Ja używałem tej [link do oferty na Allegro wygasł] Farecla G3 Regular Grade.
06 Lut 2023, 15:54
Czyli podsumują nowa pasta zacząć szlif od nowa i od 3000 w dół ??
05piotrek
28 Lut 2023, 21:50
Na to wygląda że trzeba powtórzyć cały etap.
Ale nie zaczynać od 3000 tylko od 600 a na 3000 skończyć.
krzyskoo21
Prawo jazdy: 13 10 1998
Auto: Alfa Romeo 156, 1.9 jtd
01 Mar 2023, 08:45
krzyskoo21 napisał(a):Ale nie zaczynać od 3000 tylko od 600 a na 3000 skończyć.
Dokładnie :ok: w przypadku papieru ściernego im mniejsza liczba opisująca jego gradację tym on jest grubszy. Ja ostatnio kończyłem na 2000 i później polerka i też fajnie wyszło. Oczywiście szlifujemy z wyczuciem i na mokro.
28 Kwi 2023, 18:49
Kolego,przed wczoraj robiłem to,kupiłem komplet K2 do polerowania lamp wraz z lakierem,też myślałem,że papier ścierny ,szybko zarzuciłem ten pomysł,2000 ka porysowała mi klosz,zmatowiał całkiem,ircha,mleczko i heja,dwie lampy zajęło mi 15 minut,wypolerowałem tak,że są jak nowe,na irsze tylko żółty brud pozostał,brat na degi dzień przyjechał autem,od razu podstawił mi je ,nie wierzył,ze w 15 minut wypolerowałem lampy z takim efektem,uwierzył,też lampy ma teraz jak nowe,zestaw K2 jest rewelacyjny,polerujesz dotąd az plastik zacznie zgrzytać ,to znak,że jesteś już prawie u finiszu.
28 Kwi 2023, 19:15
Zobaczymy jak będą wyglądać za 2-3 miesiące :wink:
28 Kwi 2023, 21:38
Kao,tego nie wiem,znajomy był w zakładzie wczoraj,widział efekt mojego polerowania,zapłacił 100 zł ,usługa plus materiał,ja za komplet u nas w sklepie zapłaciłem 40 zł,wystarczy na kilka razy,muszę przyznać,że moje lampy wyglądają lepiej,robiłem to recznie,mam Masnera do polerowania ale nie był potrzebny.
29 Kwi 2023, 08:23
Ja robię to na codzień, już wypróbowałem chyba wszystkie możliwe techniki i coś co trzyma lepiej to lakierowanie albo para od k2 a tak to te polerowanie na kilka miesięcy a potem już widać w oczach jak się pogarsza a dodatkowo nie zawsze wykonasz polerke tak żeby nie było widać przejścia miedzy plastikiem a oryginalną warstwą ochronną.
29 Kwi 2023, 09:51
Ja robiłem polerkę i wytrzymała 2 lata, później sprzedałem ale miałem okazję widzieć auto i dalej jest ok. Czyli łącznie jakieś 5 lat. Może dało taki długi efekt, że były także oddzielnie światła dzienne i lampy świeciły tylko gdy robiło się ciemno lub deszcz.
Miro12
Miejscowość: Wrocław
Auto: Peugeot 307 SW
Silnik: 2.0
