Nissan, Almera N16, 1.5, benzyna. Pisk spod maski
19 Wrz 2020, 14:27
Witam, od dłuższego czasu mam problem z denerwującym piszczeniem w okolicach paska wieloklinowego - alternatora.
Paski są w porządku, nie jest to napinacz alternatora ponieważ już został wymieniony i problem pozostał, wydaje mi się że to może być któraś z rolek, sam nie sprawdzę bo śruba od napinacza jest zniszczona (trzyma ale nie da się wykręcić).
Auto nie piszczy podczas jazdy, ani na krótkich postojach np. światła, musi trochę pojeździć a potem postać na luzie żeby koncert się zaczął :D, potem gdy już zacznie piszczeć to przy każdorazowym puszczeniu gazu (postój, jazda obojętne) piszczy i to konkretnie (przyciskanie sprzęgła nic nie zmienia tylko dodanie gazu likwiduje ten UPIORNY dźwięk).
Jest też dziwny dźwięk kiedy puszczam gaz, takie "pierdniecie" ale to raczej nie ma związku ale jak ktoś wie co to to chętnie posłucham.
Film do wglądu :
Jestem laikiem w mechanice wiec proszę o wyrozumiałość :)
PanBG94
Prawo jazdy: 21 03 2016
Auto: Nissan Almera 1.5
Silnik: 1.5 98km
Rok produkcji: 2005
19 Wrz 2020, 15:45
Weź jakieś wd40 z rurka i psiknij po kolei na każdą z rolek, tym sposobem namierzysz skąd wydobywa się pisk
19 Wrz 2020, 15:47
Kolego,pasek na wolnych szybciej się kręci niż koło,wymień pasek,zresztą sprawdż jego ugięcie.
20 Wrz 2020, 04:56
Rolki sprawdze dzisiaj, pasek też, ale żeby to wymienić musze odkręcić tą śrube która jest oznaczona nr 2 (u mnie zniszczona) , nie wiecie jak sie nazywa? jaka to śruba?
PanBG94
Silnik: 1.5 98km
Rok produkcji: 2005
20 Wrz 2020, 12:07
Popsikałem rolki i dalej to samo, pasek też spróbowałem i bez zmian... :/ zauważyłem że gdy włączy się "wywietrznik"(coś tam dmucha z nad silnika :D ) podczas piszenia, to ustaje ono na chwile
PanBG94
Silnik: 1.5 98km
Rok produkcji: 2005
23 Wrz 2020, 23:39
Witam, od dłuższego czasu mam problem z denerwującym piszczeniem w okolicach paska wieloklinowego - alternatora. Paski są w porządku, nie jest to napinacz alternatora ponieważ już został wymieniony i problem pozostał, wydaje mi się że to może być któraś z rolek, sam nie sprawdzę bo śruba od napinacza jest zniszczona (trzyma ale nie da się wykręcić). Auto nie piszczy podczas jazdy, ani na krótkich postojach np. światła, musi trochę pojeździć a potem postać na luzie żeby koncert się zaczął , potem gdy już zacznie piszczeć to przy każdorazowym puszczeniu gazu (postój, jazda obojętne) piszczy i to konkretnie (przyciskanie sprzęgła nic nie zmienia tylko dodanie gazu likwiduje ten UPIORNY dźwięk). Jest też dziwny dźwięk kiedy puszczam gaz, takie "pierdniecie" ale to raczej nie ma związku ale jak ktoś wie co to to chętnie posłucham. Film do wglądu :
https://forum.nissanklub.pl/uploads/mon ... 333194.jpg
PanBG94
Silnik: 1.5 98km
Rok produkcji: 2005
    Manewr skrętu na skrzyżowaniu
    Manewr skrętu – kierowcy często nieprawidłowo wykonują ten manewr, nie dostosowują prędkości, nie biorą pod uwagę warunków pogodowych i zapominają o zatrzymaniu się, gdy skręt jest warunkowy. "Po pierwsze, przed ...
24 Wrz 2020, 07:48
PanBG94 napisał(a):żeby to wymienić musze odkręcić tą śrube która jest oznaczona nr 2 (u mnie zniszczona)
Zniszczona pewnie jest nakrętka bo to dalej jest element w który jest wkręcona śruba nr 1 do regulacji. Nakrętkę możesz spróbować podszlifować lekko pilnikiem żeby zlikwidować obłości i spróbować mniejszym kluczem. Najpierw miejsce styku nakrętki z gwintem psiknij jakimś penetratorem z obu stron może być WD40. Zrób to jakieś trzy razy w dłuższych odstępach czasu. Nie jest to duża nakrętka i musi puścić.
24 Wrz 2020, 13:06
Najlepiej jest zaprawić nakrętkę płynem hamulcowym,nasączyć nim szmatkę ,okręcic nią i zostawić,nie zawsze jest taki dostęp by móc nakrętkę szlifnąć,ja na takie przypadki mam malutką szlifiereczkę kupioną w Realu w stylu Dremel,czyli Power Up TOYA,szlifuję nakrętkę do momentu aż sama spadnie,jeśli oczywiście szlifnięcie pod mniejszy klucz nie pomaga i dalej łebek robi się okrągły(niska twardość stopu nakrętki) W tym wypadku przede wszystkim wykluczyłbym winę paska,wszystko wskazuje,ze to on jest winien.
