Nowy Akumulator - Problem z ładowaniem
05 Maj 2012, 10:38
Witam.
Dziś podpiąłem akumulator pod prostownik. Akumulator nowy Sznajdera mam go od 5miesięcy. Już 3 razy musiałem brać auto na kable.
Prostownik w trakcie podpięcia pokazał mi "2" później po ok 4godz pokazał "4" po całej nocy czyli równo po 12godzi prostownik pokazuje "3"...
Jak myślicie co jest grane? Ładować dalej? Nie spalę prostownika? Czy przerwać to i akumulator na gwarancję?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam Dante.
danteforum
Prawo jazdy: 11 04 2008
Auto: Audi A4 B5 2.4 Quattro S-line
05 Maj 2012, 11:06
Jeśli nie masz daleko do sklepu - warto powalczyć .. Coś jest nie tak - niech sprawdzają .. Zaczną na pewno od ładowania w aucie, więc dobrze byłoby sobie to sprawdzić wcześniej.. Skoro aku nie trzyma nadaje się do wymiany ..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
05 Maj 2012, 11:09
eh... byłem wczoraj i facet powiedział żebym podładował akumulator na maksa pojeździł nim i zobaczył co się będzie działo. A jak znów padnie to oni go wyślą na serwis i sprawdzą podpinając pod kompa.
Tylko, że tu od razu problem powstaje bo on się naładować nie chce... po 12h powinien chyba pokazywać "0" jak mniemam.
Brałem pod uwagę problemy z autem, ale najpierw chciałem sprawdzić akumulator.
Trzymać ko dłużej pod prostownikiem czy nie warto?
danteforum
05 Maj 2012, 12:14
Geniuszem od aku nie jestem, ale w/g tego co wiem - ładowanie powinno spadać na amperomierzu.. Np. po włączeniu u mnie jest np. 4A po godzinie 3A a po kliku 2A i tak sobie ,,bije'' do rana .. I jest naładowany !!
Zachowanie Twojego nie jest normalne ..
Pojedź do tego faceta, powiedz, że nie da sie naładować .. Może on ma inny prostownik..
Sprawdzał naładowanie aku przyrządem ??
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
05 Maj 2012, 12:35
No właśnie nic nie sprawdzał... Jakiś taki niemiły bardzo...
Mówił żebym naładował do końca i pojeździł. Jak podanie to na gwarancje i tyle...
Pewnie mu się tyłka zza lady nie chciało ruszyć...
danteforum
05 Maj 2012, 13:18
Mam na myśli taki tester ..
danteforum napisał(a):Mówił żebym naładował do końca i pojeździł
Powiedz, że tak zrobiłeś i nadal jest to samo, niech wymienia ..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Samochody osobowe przekazane dla szkół samochodowych
    Renault Polska przekazało samochody szkołom samochodowym w Strzelcach Opolskich, Opolu i Gdańsku. Uczniowie będą korzystać z nich podczas zajęć praktycznych. Do Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Strzelcach Opolskich ...
06 Maj 2012, 11:56
Akumulator ładował się powyżej 24h i do końca się nie naładował... stoi na kresce przed 0, czyli 0,5A.
Dłużej go już nie trzymam bo spalę Prostownik a nie jest mój...
Chyba miałeś rację. Trzeba go zawieść i się tam kłócić:)
danteforum
