Ocena ogłoszeń
01 Lut 2018, 22:15
Witam proszę o pomoc w ocenie ogłoszenia
czy te silniki dają radę jeśli chodzi o trwałość?
FORspin
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Citroen Jumper
Silnik: 2.2
Typ: Van
Rok produkcji: 2013
01 Lut 2018, 22:56
Nic nie widać na zdjęciach, mógł je zrobić przy wyłączonym świetle, bo czemu by nie...
Silnik jest ok i w tej budzie bardzo dynamiczny
mike
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Zawiercie|Śląsk
Prawo jazdy: 04 09 2013
Auto: Lexus ES 330
Silnik: 3.3 V6 228KM
Rok produkcji: 2004
02 Lut 2018, 21:12
Co ciekawe sprawdziłem VIN i tak na prawdę nic w nim nie ma . Powinien mieć jakąś historie w Danii. Poprosiłem o kilka więcej zdjęć. Także podeśle jeśli dostanę. Czyli żywotność silnika nie jest tragiczna. Bo bardzo mało opinii o tym silniku , jak tu z rozrządem i wtryskami?
FORspin
Silnik: 2.2
Typ: Van
Rok produkcji: 2013
05 Lut 2018, 20:40
Praktycznie nie ma opinii na temat tego silnika, jak z jego spalaniem i rozrząd jest na łańcuchu czy na pasku?
FORspin
Silnik: 2.2
Typ: Van
Rok produkcji: 2013
06 Lut 2018, 17:30
Nie dam głowy, ale na 90% jest to silnik z focusa 3 1.6/125 podciągnięty programowo. Czyli szukaj info o "pierwowzorze".
Invi
06 Lut 2018, 21:38
Z tego co czytam opinie ma bardzo dobre. A ktoś wie jeśli chodzi o rozrząd w tym silniku i wtryski? Co ile wymiana itd?
FORspin
Silnik: 2.2
Typ: Van
Rok produkcji: 2013
    Toyota silniki 1UZ-FE i 3UZ-FE
    Układ V8 z dwoma wałkami rozrządu. Pojemność: 4 i 4,3 litra. Zalety: dobra baza do tuningu, niewielka masa. Wyprodukowane przez Toyotę silniki V8 1UZ-FE i 3UZ-FE zdobyły szacunek i popularność wśród entuzjastów ...
    Gdy policjant kieruje ruchem
    Widok policjanta kierującego ruchem jest tak rzadki, że wielu kierowców nie potrafi poprawnie zinterpretować pokazywanych poleceń. Ważne, aby pamiętać, że sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem są ważniejsze niż ...
06 Lut 2018, 22:25
Wielopunkt (choć LPG nie polecam), rozrząd tak czy siak po zakupie musisz wymienić. Interwał wymian to pewnie 90k
mike
Zdjęcia: 15
Auto: Lexus ES 330
Rok produkcji: 2004
07 Lut 2018, 16:16
Z tym się liczyłem , kosz takiej naprawy przy tym silniku?
FORspin
Silnik: 2.2
Typ: Van
Rok produkcji: 2013
