Odpalający się wentylator na maksa przy postoju
08 Sty 2024, 21:58
Witam octavia 2 2009r 1.9tdi 105km od wczoraj mam problem a mianowicie gdy stoję nagle wentylator odpala się na maksa i trzęsie całą buda ktos wie o co chodzi?
Ajo
  • 09 Sty 2024, 11:15
    Pewnie problem z chłodzeniem, jak samochód stoi to nie ma przelotu powietrza. Wentylator się odpala i schładza silnik, to w sumie dobrze :) Sprawdź płyn chłodzący
    KacperT4
    09 Sty 2024, 11:22
    Warto sprawdzić przy jaką łapie temperaturę silnik np. przez jakiś interfejs. Ogólnie na postoju silnik ma słabsze niewymuszone chłodzenie. To że "trzęsie całą budą" to już może kwestia alternatora który jest słaby mocno obciąża silnik przy większym poborze prądu, a poduszki nie są w najlepszym stanie i stąd drgania :) ale to tylko takie na szybko spekulacje. Trzeba się temu dokładniej przyjrzeć.
    09 Sty 2024, 11:48
    Ale na zimnym silniku się to dzieje
    Ajo
    09 Sty 2024, 12:38
    Trzeba sprawdzić temp jaką widzi sterownik, co do wibracji to sprawdzić stan wentylora, może ma duże luzy lub jest uszkodzony, często jest też wyważany.
    09 Sty 2024, 14:11
    Ajo napisał(a):Ale na zimnym silniku się to dzieje
    Może być uszkodzony czujnik temperatury. Trzeba sprawdzić jaką pokazuje wartość na zimnym silniku wtedy kiedy wentylator startuje.
    Kao napisał(a):co do wibracji to sprawdzić stan wentylora, może ma duże luzy lub jest uszkodzony, często jest też wyważany
    Miałem kiedyś problem że zgubiłem ciężarek który był na śmigle i też były drgania. Było widać że jest miejsce w którym był przyczepiony.
    Andy33
      Wymiana opon na zimowe. To trzeba wiedzieć.
      Kiedy wielkimi krokami nadchodzi zima, każdy kierowca powinien wdrożyć odpowiednie czynności przygotowujące do tej szczególnej i dosyć wymagającej pory roku. Jednym z elementów, które zobowiązany jest ...
