Ogranicznik drzwi - Citroen C4 Coupe 2005
24 Wrz 2021, 08:22
Witam poszukuje ogranicznika drzwi do citroena c4 coupe, może wiecie gdzie mogę taki zakupić bo na allegro kiszka, podam VIN auta....VF7LAKFUC74282423
Może ktoś taki ma na odsprzedanie ...
Albo miał podobny problem i go już rozwiązał ???
Z góry dziękuję.
Patryk111516
Zdjęcia: 7
24 Wrz 2021, 08:42
Ten ogranicznik nie jest czasem taki sam jak przy wersji nadwozia 5D? Zerknij tu jest napisane że jest do obu tych wersji [link do ogłoszenia na Otomoto wygasł] ale część pochodzi z Coupe.
24 Wrz 2021, 08:49
Tutaj pojawia się problem bo sprawdzałem to na allegro i sprzedający wypisują że nie pasuje ...
A pisałem aż do 3 różnych sprzedających , dlatego zwracam się z prośbą do was bo drzwi mi lekko opadły z dwóch stron a podciągnąć się nie da ...
Patryk111516
Zdjęcia: 7
24 Wrz 2021, 10:11
Patryk111516 napisał(a): drzwi mi lekko opadły z dwóch stron a podciągnąć się nie da ...
Co masz na myśli ? A co się stało z ogranicznikiem ? Zepsuł się , ułamał czy coś innego ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
24 Wrz 2021, 10:22
Patryk111516 napisał(a):drzwi mi lekko opadły z dwóch stron a podciągnąć się nie da
No ale tu ogranicznik nie ma nic do rzeczy bo jak drzwi lekko opadają to najcząściej wina zawiasów.
24 Wrz 2021, 13:30
Sprawdzę oczywiście wszystkie możliwości ,ale dokładnie w tym miejscu mam luz ,na obydwu zawiasach ...
Patryk111516
Zdjęcia: 7
    Mercedes-Benz Actros 1851 4×2 LS Bluetec 6 generacji
    Na noworoczny test do naszej redakcji trafił ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actros 1851 4×2 LS Bluetec 6 najnowszej generacji w wersji z 510-konnym silnikiem i kabiną GigaSpace. Ciągnik połączyliśmy z chłodnią do przewozu ...
24 Wrz 2021, 13:59
No ok. Luz w tym miejscu będzie co najwyżej powodował pykanie ogranicznika czy nawet strzelanie podczas otwierania i zamykania drzwi . A powiedz mi
gdzie opadły i gdzie nie da się podciągnąć .
bonifacy
24 Wrz 2021, 14:32
Obydwie pary drzwi do dołu aż ciężko się otwiera jak się wysiada ,trzeba poprostu użyć siły i przy otwieraniu je pchnąć ...
Patryk111516
Zdjęcia: 7
24 Wrz 2021, 14:47
Otwórz drzwi i złap je na końcu za dół i spróbuj poruszać góra dół jak będziesz miał wyczuwalny luz to trzeba przyjrzeć się zawiasom. Swoją drogą ciekawe że w obu naraz.
Patryk111516 napisał(a):ciężko się otwiera jak się wysiada ,trzeba poprostu użyć siły i przy otwieraniu je pchnąć ...
Pewnie wiszą na zamku i on stawia opór bo powstaje tarcie przy otwieraniu. Tak nie widząc tego ciężko tu coś więcej powiedzieć.
24 Wrz 2021, 14:49
Dobrze tak zrobię ,i odrazy dam znać co i jak ... Naradzie jestem u teścia na urodzinach i nie wypada odchodzić od stołu ....
Dziękuję za wszelkie udzielone rady ...
Patryk111516
Zdjęcia: 7
24 Wrz 2021, 15:56
Drzwi sprawdzone ...
Nie mają żadnych luzów przy szarpaniu góra dół obydwie pary ...
Patryk111516
Zdjęcia: 7
24 Wrz 2021, 16:08
No to nie bardzo wiem jak mogą Ci one opadać przy otwieraniu :?: Jedyna ich regulacja jest na zawiasach jeżeli chodzi o dopasowanie do zgrania z nadwoziem.
Może wcale nie opadają tylko ciężko chodzą przy otwieraniu?
24 Wrz 2021, 16:10
Możliwe , a jak to się reguluje na zawiasach ?
Patryk111516
Zdjęcia: 7
